Wie kan mij helpen aan een paar korte stukje volstaf ijzer rond 70 of 75 mm.
Ik heb nog een paar stukjes van 3 cm nodig. Stuk of 4 ongeveer.
Ik wil hiervan lager houders maken om de lager van een CX versnelingsbak in te huisvesten. Reden, ik ben de complete versnelings bak van een CX/GL650 aan het over zetten in een eigen huis zodat ik die naast het diesel blok kan plaatsen. De overbrenging tussen diesel blok en versnelings bak geschied door de tandwielen te gebruiken van het koppelings huis. Die zijn groot en sterk genoeg om deze klus te klaren. Dit alles kom in een eigen huis te zitten die ik als alles mee zit zo op de crukas van het diesel blok aan sluiten.
Het is een hele klus, en moet veel onderdelen zelf maken.
Ik hoop dat het gaat lukken.
Als iemand wat over heeft, laat het me dan weten op mijn email adres.
marcobecker@zonnet.nl
Ik maak graag dan een afspraak om het af te halen.
Ik woon zelf in biddinghuizen.
Tel 0321 312336
groetjes Marco Becker.
Voor meer info kijk dan ook op:
https://www.youtube.com/channel/UCOaAJBL8Sm5yuvoD4TFDaOQ
http://www.marktplaats.nl/verkopers/8764700.html
