Vraag en aanbod hondacx500.nl Forum / Vraag en aanbod /
Gezocht: Stel voorvorken CX500 custom 1980
Schrijver Glenn
#1 | Geplaatst: 12 dec. 2014 20:23
Ik zoek een stel betaalbare voorvorken die geen roest vertonen en onbeschadigd zijn, kortom in goede staat. Wie kan me helpen ?
#2 | Geplaatst: 13 dec. 2014 16:59
Ik denk dat ik wat heb staan.
Voor meer info, kosten, foto's mail naar:
marcobecker@zonnet.nl
Schrijver Arno Luierweert
#3 | Geplaatst: 13 dec. 2014 22:36 | Aangepast door: Arno Luierweert
Je kunt ze ook opnieuw laten verchromen, nieuwe keerringen erin, nieuwe voorvork olie erin en je hebt weer bijna nieuwe voorpoten.
Schrijver Glenn
#4 | Geplaatst: 15 dec. 2014 16:21
Er is na een valpartij een bout afgebroken op een vorkpoot waardoor bij montage nog slechts 3 bouten kunnen worden bevestigd om het spatbord vast te zetten.
Schrijver DonB
#5 | Geplaatst: 16 dec. 2014 00:14
voorzichtig uitboren. nieuw schroefdraad tappen. Dan kan dat spatbord zo weer vast :D
#6 | Geplaatst: 18 dec. 2014 10:40
AFgebroken zeg je.
Mooi, dan zou het makkelijk los moeten komen.
Uitboren en er een geslepen vierkante priem in slaan zou al moeten werken.
pak 2,5 mm. Niet groter.
En er is nog iets. Met een hamer, en gepast geweld, kun je zaken iets opruimen. Door op de juiste plekken te slaan, maak je de boel ruimer, en maak je het los.
Ik zal hier onder een filmpje zetten van het loshalen start motor. Daar laat ik de techniek zien om een stuk schroefdraad los te kunnen krijgen.
Nog een tip. Ik pak heel snel de zij kniptang. De punten zet ik dan in het gaatje van 2,5mm en dan hoop ik maar dat ik net genoeg vlees heb om buitenkant boutje te pakken. Ik heb hiermee al heeeeel veel boutje los gekregen.
Hier het filmpje. Let op hoe ik het schroefdraad bewerk.
Kiijk bij seconde 29.
#7 | Geplaatst: 18 dec. 2014 12:45
Bij de action zijn vaak goedkope links draaiende boortjes te vinden, natuurlijk van de bekende kwaliteit, maar ze werken wel.
Bij afgebroken bouten (zitten vaak los) werkt het goed.
Groet Erik
