Vraag en aanbod hondacx500.nl Forum / Vraag en aanbod /
achter veren, schokdempers
#1 | Geplaatst: 8 okt. 2015 17:19 | Aangepast door: marcobecker
Beste clubleden.
Ik kreeg wel eens wat vragen of er nog achter veren leverbaar zijn.
Wat wil nu het geval, de cx500 heeft een wat aparte as montage maat. De meeste motorfietsen hebben een as maat van 14 of 12mm en onder op de achter brug zit deze dan vast met M8 of M10. Echter bij de cx500 is dat dus afwijken. Links zit deze vast met M8 en rechts zit deze op een as maat van 16mm, die op de cardan dus.
Dat maakt het tot een duurder moeilijk leverbaar product.
Nu eindelijk een set gevonden die tegen een nette prijs leverbaar is.
Zie de marktplaats advertentie. Voor club leden is er gratis montage mogelijk. Alleen op afspraak.
marktplaats/honda-cx500-achter-veren-schokbrekers
Mocht je toch nog vragen hebben, mail gerust.
Met vriendelijke groet Marco Becker
Schrijver Wtuinman
#2 | Geplaatst: 8 okt. 2015 19:26
Als ik me niet vergis heb je als je niet type of merk gerichte schokbrekers besteld er toch altijd een hand met pasbusjes en rubbers bij zodat ze altijd passen binnen de aangegeven marges . De hart op hart maat blijft altijd gelijk natuurlijk . Zo.bij mij ook .
#3 | Geplaatst: 9 okt. 2015 08:53
Dat klopt zeker. Alleen daar wil het nog wel eens fout gaan omdat op de cx500 toch wel een dikke montage punten zijn gebruikt.
En dan zie je dat de rubber wel heel dun worden. Bij deze veren is de maatvoering al gelijk 16mm, dus je hebt eigenlijk geen pas busjes nodig. En er zijn ook vul ringen mee geleverd, met een asgat van 16mm, hierdoor kun je de veren goed opsluiten, en blijft het rubber ook netjes op zijn plek.
En dat wil bij andere veren nog wel eens wat minder mooi zijn.
Natuurlijk zijn er andere veren te vinden, Hagon levert verschillende opties. Uit het verleden kennen we ook Koni veren. Echter weet ik ook heel goed dat voor de cx500 nog niet veel geld beschikbaar is. Wat ik hier aanbied is dus een goedkoop goed product. Zeker als het om kwaliteit gaat, samen met de prijs die je er voor moet betalen.
Wil je nog beter, met olie afgestelde schokdemping, dan kan ik dat ook leveren, ook van het merk YSS. Echter dan loopt het bedrag gelijk op tot rond de 199 euro. Dan kun je dus ook de demping instellen door de flow van de olie te bepalen.
Groetjes Marco
Schrijver Wtuinman
#4 | Geplaatst: 12 okt. 2015 01:48
Hoop verduidelijking . Bedankt
Schrijver Arthurr
#5 | Geplaatst: 20 okt. 2015 21:08
Ik heb bij Hagon een setje op maat laten maken. Kosten zo 200 euro. Kan je zelf wel de hoogte enz. bepalen. Leuk voor op een caferacer! caferaceronderdelen.nl kan ze voor je bestellen.
