Vraag en aanbod hondacx500.nl Forum / Vraag en aanbod /
accu plat en half leeg met accu zuur
Schrijver louis frijns
#1 | Geplaatst: 25 sept. 2016 20:43
mijn Honda cx 500c 1981 staat nu ongeveer 3 weken stil wil van morgen gaan rijden accu plat en accu zuur half leeg wat kan de oorzaak zijn graag een reden hoe dit kan/bij voorbaat dank.
#2 | Geplaatst: 25 sept. 2016 21:09
ik denk dat je een te hoge laadspanning hebt, de accu zal wel stuk zijn, even kijken bij andere accu aangesloten wat de laadspanning is, ong 14,5 volt is goed,
wanneer te hoog laadsysteem nakijken, dit alles staat ook in peters handboek.
Vaak gaat een accu stuk na langdurige lange ritten, dan ook het volume checken.
Wanneer er wat uit is weer navullen of de fout in het laadsysteem opzoeken.
#3 | Geplaatst: 25 sept. 2016 21:34
Hoi Louis,
Er is niet zo maar een oorzaak te noemen...
Mijn eigen CX heeft ook last van accu-water verlies. Eens in de zoveel tijd, bij de gebruikelijke controles (zie ook handboek Peters) moet ik het nivo bijvullen. De vraag is dan ook, wanneer heb je voor het laatst het nivo gecontroleerd? Ik ben het wel eens een paar maanden vergeten, en zat toen met een accu waarvan twee cellen toch wel erg laag stonden. Verder nooit echte problemen, zo als overladen of zo (wat norby hierboven schreef)
Dus: achterstallig onderhoud, eventjes vergeten, of toch te hoge laadstroom ?
( vergeet ook wel eens wat )
#4 | Geplaatst: 27 sept. 2016 11:23
Zie ook DIT verhaal. (met dank aan Jaap en Frans)
#5 | Geplaatst: 27 sept. 2016 22:28
Al eens aan een onderhoudsvrije gel accu gedacht?
Ben je gelijk van dat gezeur met lage waterstand/accuzuur af.
Ik vind het een uitkomst
#6 | Geplaatst: 2 okt. 2016 15:34
Hoi Pjot,
neem maar van mij aan dan dat ook een gel accu z'n grenzen heeft voor een (te) hoge laadspanning. In theorie kunnen ze wat meer hebben, maar het moet niet te gek worden. Als je een defecte regelaar hebt merk je 't wat later en dan kan je die Gel niet meer bijvullen.
Vorig jaar op die manier nog een gel-accu gemold op de PC800, die heeft toen wel een voltmeter gekregen!
Dus toch maar even de laadspanning controleren in dit geval lijkt me.
