defecten aan koplamp en toerenteller
Schrijver Tomcx
#1 | Geplaatst: 6 sept. 2011 23:46
Vrijdag na het stamcafé zuid is mijn toerenteller ineens gesneuveld op de weg naar huis. Gaf gewoon 0 toeren aan. Kabeltje los of kapot, geen erg groot probleem maar volledigheidshalve vermelden voor het volgende.
Ik was zondagavond naar huis aan het rijden en mijn koplamp viel uit. Het is een rickman kuip met 2 koplampen in en ze vielen beiden tegelijk uit.
Toen was ik te paniekerig en kwaad om helder na te denken, familie gebeld om me naar huis te rijden en de motorfiets maar geparkeerd. Vanmorgen de motor kunnen gaan ophalen (bij daglicht dus geen koplamp nodig) en bleek dus dat de zekering doorgebrand was. Nieuwe zekeringen en lampen gaan kopen en eerst nieuwe zekering geprobeerd, na even rijden met de (oude) lampen aan brandde die ook door.
Heeft iemand een idee wat er scheelt?
Elektriciteit is niet mijn sterkste kant...
#2 | Geplaatst: 7 sept. 2011 10:46
De storing in de verlichting heeft niks met de toerenteller te maken.
Je zekering gaat kapot omdat er ergens sluiting in de bedrading zit. Je zal opzoek moeten naar een plek waar de bedrading kapot is. Dat kan lastig zijn, want het is niet altijd zichtbaar. Kijk op plekken waar de bedrading de kuip raakt, of ergens anders langs heeft kunnen schuren.
Zit er ergens een knik?
Succes met zoeken.
Schrijver jorgen
#3 | Geplaatst: 7 sept. 2011 22:03
Misschien is de zekering niet aangepast aan 2 lampen ?
Wat is het vermogen van de lampen en de waarde van de zekering?
Waar in België woon je ergens?
Als je wil mag je altijd langskomen in Zwevegem (zuid-West-Vlaanderen)
Jörgen
Schrijver Tomcx
#4 | Geplaatst: 7 sept. 2011 23:50
Zekering (10A) te zwak lijkt me onwaarschijnlijk, heb de motor al 3 maand, dan zou de zekering al veel eerder ook eens gesprongen zijn.
Jörgen, ik ben van het Leuvense. Bedankt voor het aanbod maar ik vertrouw de cx nu even niet goed genoeg om het halve land te doorkruisen.
Ik zal dit weekend eens goed neuzen in de draadjes, hopelijk vind ik iets!
Schrijver Tomcx
#5 | Geplaatst: 13 sept. 2011 22:21
hmm, zeer vreemd, toch zekering te zwak.
2 x H4 = 2 x 60W = 120W
120W / 12V = 10A
dan maar eentje van 15A erin, werkt. Wat ik niet begrijp is dat ik 3 maand probleemloos met een zekering van 10A heb rondgereden...
Ok, de teller, weet iemand hoe ik aan het juiste kabeltje geraak? Standaard uitwisselbaar deeltje of weer gaan zoeken tussen mensen die CX'en in onderdelen verkopen?
#6 | Geplaatst: 13 sept. 2011 22:44 | Aangepast door: MAST
Een nieuwe tt kabel kopen. Kan bij Roukama(versturen ook naar Be) Toerenteller kabel
Of bij de lokale motordealer. Met een beetje pech moet je radiateur eraf om bij het schroefje te kunnen komen waarmee de kabel geborgd zit in het motorblok.
Succes, Marcel.
