Lager swingarm (frame-achterbrug)
Schrijver Toon
#1 | Geplaatst: 1 okt. 2011 22:03
Beste Allen,
Na een halfjaar stilstand van mijn restauratie project van mijn cx500, vandaag het frame en bijbehorende onderdelen terug van de coater. Echt als nieuw geworden.
Echter is er door een vergissing wel een afdichting verwijderd waardoor mijn lager in mijn achterbrug nu ook als nieuw ziet, echter vol coating...
Nu moet ik dit lager vervangen.. wie heeft hier ervaring mee en kan me dit uitleggen en wie kan mij helpen aan een nieuw lager. Ik ik vervang dan ook gelijk het lager in het frame.
ik hoor graag van jullie.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Toon Kluijtmans
#2 | Geplaatst: 1 okt. 2011 22:48
Toon, kun je dit lager niet bij cms bestellen of bij bikers net shop, volkart menzel dus in bremen,
ik meende dat het een naaldlager is die je goed in het vet moet zetten. gr norbert
#3 | Geplaatst: 1 okt. 2011 22:52 | Aangepast door: JiMi
Als je toevallig een pot verfafbijt hebt staan, zou ik eerst dat eens proberen. Dat spul werkt voortreffelijk op poedercoating. Misschien hoef je dan alleen maar een nieuwe keerring te kopen (of misschien hoeft dat niet eens... kweetnie hoe afbijt inwerkt op keerringen).
Daarna inderdaad naar CMS ofzo.
#4 | Geplaatst: 1 okt. 2011 23:57
Als al door Jimi geadviseerd met afbijt schoonmaken, dat moet genoeg zijn, samen met een goede keerring. Om de ring er uit halen en een nieuwe zetten moet je ook de poedercoating weghalen. En oh ja, niet de biologisch afbreekbare groene afbijt light deze keer, hier helpt alleen ouderwets onverantwoorde afbijt met handschoenen en bril.
Wat je beslist niet moet doen is mechanisch geweld gebruiken zoals krabbers of schrapers, dan beschadig je het lager zeker en moet je nieuw kopen. En om 'm er uit te halen heb je een speciale binnen trekker nodig, die zijn zeldzaam en duur.
Nieuwe lagers en seals zijn overigens nog gewoon te koop zo te zien.
o ja, donateur ca.2007-2024 💰
