Zware koppeling die slipt
Schrijver Frank Meijer
#1 | Geplaatst: 8 nov. 2011 23:29
Hallo,
Mijn cx500c heeft sinds korte tijd koppelings problemen. De koppeling gaat zwaarder. Ook gaat hij niet snel meer terug naar orginele stand. Hierdoor slipt de koppeling snel. Lastig met schakelen dus.
Ook had ik een vraag met betrekking tot het kopen van materiaal. Nieuwe koppeling? rem revisie setje enz. Waar kopen jullie dat? De dealer of is er ook een andere optie?
Bedankt alvast voor de reacties.
Gr Frank
#2 | Geplaatst: 8 nov. 2011 23:36
Frank,
begin eens met een nieuwe kabel, dat geneest veel koppelingsproblemen, echt waar.
Voor adressen zie ook de links op de home page hier.
groet, Frans
#3 | Geplaatst: 8 nov. 2011 23:55
Hallo Frans,
Ik ga de kabel bestellen. Hoe weet ik alleen of ik de goede heb? Ik heb gehoord dat er vele verschillen zijn. Een link kan zijn roukama?
Gr Frank
Schrijver ejfrolich
#4 | Geplaatst: 9 nov. 2011 09:52
Er zijn inderdaad veel lengtes in omloop. Ik ben ervoor naar Marco Becker gegaan in Biddinghuizen. Die heeft er heel veel dus ook de goeie zit er dan wel tussen. Als je zeker weet dat je een origineel stuur hebt (lees niet een hoger stuur) dan kun je gewoon de standaard kabel voor jou type bestellen bij de leverancier die je noemt...
CX500A 1979
#5 | Geplaatst: 9 nov. 2011 10:35
Ik heb een ander stuur dan wat er normaal op hoort volgens mij. Ook had het orginele een kap voorop, die heb ik er ook af gehaald. Ik denk dat hij niet standaard is. Koppeling kabel is niet moeilijk te vervangen lijkt me. Koppeling zelf wel? Of valt dat ook reuze mee?
#6 | Geplaatst: 9 nov. 2011 18:40
kabel.
Gr Theo.
#7 | Geplaatst: 9 nov. 2011 20:54
Frank,
meet dan de lengte op van de buitenmantel en vraag je leverancier daarom.
De koppeling zelf is zelden defect, en als je daar meer over wilt weten kan je hier zoeken of (beter) in een handboek rondkijken. Beetje veel om hier uit te leggen.
#8 | Geplaatst: 9 nov. 2011 22:38
Bedankt voor de tips. Ik ga aan het werk. Verslag volgt.
Schrijver cmtheman
#9 | Geplaatst: 10 nov. 2011 17:56
heb ook boel kabels liggen, misschien zit jouw maat er wel bij...
ex-cx, huidige cb1300A
#10 | Geplaatst: 11 nov. 2011 15:28 | Aangepast door: marcobecker
Je mag altijd een mail sturen en vragen of ik die kabel op voorraad heb liggen.
Wat ik wel weet is dat het een wereld van verschil is.
Besteed veel aandacht aan het monteren van de juiste kabel, en ook origineel. Het gaat dan erg soepel.
Kom je met de oude kabel langs, dan zoeken we de juiste er bij.
Voor vragen, mail marcobecker@zonnet.nl
Kabels kosten rond de 18 tot 24 euro naar gelang het type dat jij zoekt.
Tel 06 58842273
#11 | Geplaatst: 28 nov. 2011 19:35
Het probleem is verholpen. Ik heb bij Marco een nieuwe koppelingskabel gehaald en gemonteerd. Hij doet het weer prima.
Gr Frank
