lopen op 1 poot
Schrijver chantal
#1 | Geplaatst: 11 aug. 2012 19:50
ja hoor heb ik weer. na al die tijd eindelijk mn custom klaar, al paar keer mee gereden en niets aan de hand. afgelopen donderdag nog naar rotterdam geweest via de snelweg en moeiteloos 120 km/uur gehaald.vrijdag naar mn werk binnen door ook geen enkel probleem. en vandaag willen we naar de verjaardag van mn neefje en nichtje gaan en trekt hij slecht op. valt steeds stil als ik rem en terugschakel om bocht te nemen (nee rotondes neem ik niet in zn 4 maar gewoon in 2 of 3) en op de snelweg kreeg ik hem niet harder dan 90 km/uur. bij bezinestatoin gestopt. daar eerst rechter boegiekap afhalen tijdens draaien, blijft gewoon draaien. bij de linker eraf halen valt hij stil. zadel eraf. kabels nagekeken maar geen losse draadjes, cdi van de gouwe erop gezet maar met zelfde resultaat. dus conclusie: bobine stuk (of draad daar ergens). hebben hem daar maar ff laten staan, op 1 motor verder (shit moets ik weer achterop en zou ik niet meer doen als ik mn rijbewijs had) en op de terug weg hem opgehaald en binnendoor naar huis gereden. zelfde verhaal steeds stilvallen als ik moets inhouden en terug schakelen. en met moeite naar de 80 km/uur gekregen. dus dat word weer sleutelen morgen en hopen dat ik het kan oplossen anders heb ik nog geen rijdende motor op SJK.
groetjes chantal (die baalt als een stekker)
#2 | Geplaatst: 11 aug. 2012 20:28 | Aangepast door: theojansen
Marco's testje: onder het zadel de roze en gele draad v d bobines verwisselen.
Vonkt ie dan nog steeds alleen op die ene cylinder ?
Dan is het iets anders dan de bobines!!
Probeer dat eerst maar.
Groet. Theoj
#3 | Geplaatst: 11 aug. 2012 21:16
Inderdaad, wat Theo zegt, en Marco: eerst maar eens roze en geel wisselen.
Dan de bougiedoppen bekijken: is de weerstand al verwijdert?
Ook de bougie zelf dan fout zijn.
Heb je een Ingnitech in de buurt? Zet die er dan eens in.
Is er vonk op rechts?
Allemaal dingen voordat je aan de echt grote klussen gaat beginnen.
Succes.
( als je bij de oprit van de A30 naar de A1 richting Apeldoorn een boutje M6 vindt, dat is van mij...... )
Schrijver chantal
#4 | Geplaatst: 11 aug. 2012 21:22
thanks theo en hans, ga ik zeker eerst proberen.
groetjes chantal (zal uit kijken naar je boutje hans)
Schrijver beussie
#5 | Geplaatst: 11 aug. 2012 22:29
heb je het koelwater al gecontroleerd kan nl. best een doorgeslagen koppakking zijn
groet en succes met de rep. van Beussie
Schrijver Arno Luierweert
#6 | Geplaatst: 11 aug. 2012 23:13
Hallo, Chantal
De bougies vervangen helpt zekers.
Groet Arno
#7 | Geplaatst: 12 aug. 2012 09:14
Hier nog een klein ideetje verstopte hoofd sproeier --linker carburateur of vlotter naald blijft hangen
o.j.
Schrijver chantal
#8 | Geplaatst: 12 aug. 2012 10:32
@ beussie. nog niet gecontroleerd maar ga het zeker doen
@ arno: de bougies zijn nieuwe. maar ga ze wel controleren
@ ouwe jan: idd nog iets om te controleren.
word nog hard doorwerken om alles te controleren.maar komt goed.
groetjes chantal (die er alles aan wil doen om op SJK een lopende cx te hebben dit jaar)
Schrijver chantal
#9 | Geplaatst: 12 aug. 2012 15:42
jippie het is opgelost. het waren niet de bobines, want vonken deden ze wel, al was het beetje zwakker dan ik verwacht had. ook geen lekke pakking ergens. was vuil in de cabrateurs, bij het controleren van dat onderste schroefje, voor het benzine luchttoevoer mengsel, was het vuil. schoon gemaakt, en gestart en hij deed het weer normaal. proefritje gemaakt, geen een keer stilgevallen bij gas terug en terug schakelen, en op de snelweg moeiteloos door naar de 130. cosmar bedankt voor het telefoontje en je hulp. het is ons gelukt.
groetjes chantal (die heel blij is dat het dat maar was en een benzinefilter gaat zoeken voor dr custom)
#10 | Geplaatst: 12 aug. 2012 16:33 | Aangepast door: Hansv
Chantal,
Al het bij het lucht-brandstof mengsel schroefje vuil was, dan is de kans groot dat er ook vuil in de vlotterkamer ligt, denk ik. Dus ook die moet even nagekeken worden.
Denk ik. Carburateurs is niet mijn sterkste kant.
( fijn dat 'ie het weer doet ! )
Agendabeheer
#11 | Geplaatst: 12 aug. 2012 16:55
hans,
we hadden de carburateurs er al tussenuit gehad en alles open en schoongemaakt, hingen er alweer onder toen cosmar belde.
groetjes werner (nu ratje zijn nieuwe blok nog)
mail; beinhart@home.nl
#12 | Geplaatst: 12 aug. 2012 19:18
zo weer een zorg minder door de idee van mij en nu maar rijden en een nieuwe filter er tussen plaatsen
o.j.
Schrijver danielstrouven
#13 | Geplaatst: 13 aug. 2012 00:58
Je moet echt niet veel zoeken voor zo'n filtertje, dat van mij komt van bij Honda vandaan, en koste precies 1 euro. Slangetje in twee knippen, ding ertussen duwen en weer een zorg minder!
Agendabeheer
#14 | Geplaatst: 13 aug. 2012 13:30
ik kan nergens teruglezen dat iemand het over dat schroefje aan de onderkant heeft gehad, dus alle lof gaat toch naar cosmar toe!
Schrijver Superpapa
#15 | Geplaatst: 13 aug. 2012 16:28
Ere wie ere toekomt, goeie opmerking Beinhart!!
 lopen op 1 poot
