Zand stralen, ik doe niet anders.....
Wel kan ik je vertellen dat het hele blok uit elkaar moet.
Alles er uit,
Alles los nemen,
Alles demonteren.
Alles vet vrij maken.
Over al weer boutjes in de lege schroefdraad gaatjes draaien. Boutjes die je niet meer nodig hebt.
Dan heelijk zandstralen, schoon maken met pers lucht.
Geheel nog eens na spuiten met remmen remmenreiniger. Je hebt grof weg een bus of 5 nodig.
Dan spuiten met motop primer grijs.
Dan spuiten met velgen spray motip. Deze is in 3 kleuren te krijgen. Ik gebruik nu zelf de iets donkere.
Dan 3x aflakken met motip blanke lak.
Let wel, alles is niet hitte bestendige lak. Deze lakken zijn zo goed, dat je de gewonen velgen spray kunt gebruiken.
1x primer, neem grijs\
1x velgenspray, kleur zelf kiezen
2x motip blanke lak.
Dan de cilinder even ophonen, of met de hand na schuren.
En dan alles weer samen bouwen.
Ik zelf bewerk de cilinderkoppen nog eens, om meer PK te krijgen. Tevens draai ik de koppen tussen de 0.2 tot 0.5 mm af, en dan zijn ze vlak een weer mooi schoon.
Kleppen even op nieuw in slijpen, en pollijsten.
Ik ben nu met een test blok bezig waarbij ik veel uit de inlaat en uitlaat poorten heb verwijderd, en de kop heb ik 1mm af gedraaid. In de kop heb ik vrees randen ( rond om bougie gat ) verwijderd. Hierdoor gaat compressie omlaag, maar de flow is beter. Vandaar dat ik wel 1 mm weg heb gehaald.( ik weet nog niet of dat kan, op de zuigers....)
Dan ga ik het vliegwiel ook nog afdraaien. Dit kan een misser worden, maar daar kom ik dan wel achter.
Let wel, vermoedelijk alles bij elkaar 3% tot 5% PK winst.... Of te wel hopen dat ik boven de 50 PK uit kom.
Helaas heb ik momenteel geen tijd over, ander mocht je zeker langs komen om te kijken hoe ik het allemaal doe. Je mag wel mailen, dan stuur ik wel een foto of informatie retour.
Onderdelen heb ik ook liggen, je mag altijd mailen wat daarvan de kosten zijn.
Bellen stel ik niet op prijs.
Groetjes marco Becker.
Mail, marcobecker@zonnet.nl
Voor meer info kijk dan ook op:
https://www.youtube.com/channel/UCOaAJBL8Sm5yuvoD4TFDaOQ
http://www.marktplaats.nl/verkopers/8764700.html
