a, ik zie dat je vraag al hebt neer gezet, en je hebt ook al antwoord gehad.
Doe de lucht filter test eens.
Het kan zijn dat die vuil is.
Ook kan het zijn dat de dynamo niet genoeg spanning meer leverd, en dat er dan aan één kant maar een vonk aanwezig is.
Dan ruik je altijd benzine aan de achterkant.
Wat kun je doen, haal weertstanden uit de bougioe doppen.
Test rijden, als het gebeurd, trek bougie dop aan één kant los tijdens het rijden, en bepaal aan welke kant er geen ontbranding is. Draai het ook bewust om, en trek nu de andere bougie dop los tijdens rijden.
als blijkt dat wat je ook doet aan bijde kanten op dat moment geen ontbranding aanwezig is, dan is het de dynamo.
Als duidelijk is dat een kant naar vorenkomt, dan kan het de cdi zijn, bougie dop zijn carb, zijn, of klep afstelling.
Dus.....
zoekplaatje..
groetjes marco.
Voor meer info kijk dan ook op:
https://www.youtube.com/channel/UCOaAJBL8Sm5yuvoD4TFDaOQ
http://www.marktplaats.nl/verkopers/8764700.html
