kabelboom
Schrijver peter cxje
#1 | Geplaatst: 25 mei 2013 14:03
Bij mijn tweede cx hebben ze vreselijk zitten rotzooien met de kabelboom, vooral bij de stekker van het contactslot. los zittende kabel schoentjes een hoop geknoei dus. Wat ik heb moeten doen is alle tape verwijderen, het mooiste zou zijn om dit weer te herstellen met krimpkous. Maar dat gaat natuurlijk niet van wegen de stekkers.
Hoe doen jullie dit en waarmee?
#2 | Geplaatst: 25 mei 2013 16:30
Peter, je zou de loszittende kabelschoentjes kunnen vervangen voor nieuwe en dan gelijk krimpkous aan kunnen brengen.
Daarna alles bij elkaar binden met tie-wrap's en tape.
Marcel. (ben benieuwd naar andere oplossingen)
#3 | Geplaatst: 25 mei 2013 16:51
Het ding heeft meerdere electriche storingen, die van het contactslot heb ik in gekort en nieuwe steek stekkertjes op gemaakt.
Nu kan je alle stekkers de schoentjes er wel uit steken zodat je het geheel in krimpkous kan steken, maar dat is een heidense klus.
Tot mijn verbazing staat er geen spanning op de bruine draad van het stadslicht/achterlicht, dus dat word ook weer meten is weten.
Maar ben benieuwd hoe anderen dit oplossen zonder het vervelende (als het warm word) plakkende tape.
#4 | Geplaatst: 25 mei 2013 18:03
In ieder geval solderen
#5 | Geplaatst: 25 mei 2013 18:12 | Aangepast door: peter cxje
undefined:
solderen is een slechte oplossing, juist hiermee vermeerder je de kans op kabelbreuk. Door trillingen breken de koper draaitjes (die hard worden door de hitte van het solderen) af op de rand van de soldering, hierdoor veroorzaak je een grote weerstand in je draad en kan als gevolg brand veroorzaken.
Kabel schoentjes zijn het beste maar dan wel goed vast knijpen met een goeie tang.
Maar deze dingen moet je direct weg gooien, dit zijn kabel slopers.
#6 | Geplaatst: 25 mei 2013 19:12 | Aangepast door: Hansv
Pffff, wat een opluchting..... Ik gebruik precies dezelfde tang met de kabelschoentjes. Doe ik zo maar iets goed....
Maar, "Alle gekheid op een stokje", zou mijn moeder gezegd hebben, waar het om gaat is 'Bruin' die geen spanning heeft. Eerste verdachte is het slot. Om dat een beetje te begrijpen heb ik het ooit uit elkaar gehaald, en (naar ik hoop goed) opgeschreven hoe dat werkt. Dat kun je HIER lezen.
Meer schematische zaken, voor een CX500 (zAB) , kun je op DEZE pagina lezen.
Als op stand 'P' van je slot het achterlicht het wel doet...... contactslot probleem.
Wat betreft het 'inpakken': Of je doet alle overnieuw (ramp-klus) of je gebruikt Ty-Wraps, of dan toch maar isolatie band.
Ooit heb ik gehoord van iemand die een stuk flexibele buis man, die overlangs doorsneed, en daar de kabels in deed. Buis dicht met Ty-Wraps, klaar.
Ook een idee........
( ook wel eens daarmee bezig geweest )
Agendabeheer
#7 | Geplaatst: 25 mei 2013 19:16
hans,
Ik gebruik die rooie, maar dan de dichte versie...
Groetjes werner (was 't maar vrijdag)
mail; beinhart@home.nl
#8 | Geplaatst: 25 mei 2013 19:27
undefined:
Betere verbindingen krijg je niet volgens mij, maar pas op met S39, oxidatie
Kabelschoentjes gebruik ik wel, maar verbindingen soldeer ik altijd.
In de elektronica wordt toch alles gesoldeerd ?
#9 | Geplaatst: 25 mei 2013 19:33
undefined:
Klopt helemaal, maar de meeste elektronica werken staan niet bloot aan de heftige trillingen van een motor.
Waar denk je waar al die storingen vandaan komen in auto,s die tegenwoordig vol hier mee zitten.
En echt solderen is mooi (deed ik vroeger ook, en soms ook nog wel eens als het echt niet anders kan) maar brengt ellende te weeg.
#10 | Geplaatst: 25 mei 2013 19:41
HansV bedankt voor de zeer duidelijke uitleg, heb je mooi overzichtelijk gemaakt
Schrijver danielstrouven
#11 | Geplaatst: 25 mei 2013 21:13
Ik heb al tape gehad die er een beetje uitziet als de tape die wielrenners gebruiken rond hun stuur, maar dan breder. Deze wordt niet plakkerig en kan je keurig stevig rond je kabelboom winden.
Ben vergeten waar ik hem vandaan heb, zie hem wel vaker gebruikt worden in garages. Als je weet dat het bestaat kan je er in ieder geval naar zoeken...
#12 | Geplaatst: 26 mei 2013 09:42
In de watersport wordt deze tape ook gebruik en is waterdicht.
Zelfvulcaniserende tape
#13 | Geplaatst: 26 mei 2013 11:46
undefined:
Je hebt het helemaal goed, als ik hem in de P zet brand het achterlicht wel Dus even in de spare parts zoeken of ik een ander contactslot heb.
#14 | Geplaatst: 26 mei 2013 11:47
undefined:
Tnx, hier heb ik wat aan
Schrijver KlaasDC
#15 | Geplaatst: 26 mei 2013 22:47
In mijn CX heb ik ook zelfvulcaniserende tape gebruikt. Je moet wel opletten dat je de tape niet te weinig, maar zeker niet te veel uitrekt bij het omwikkelen. Anders ontstaan er kleine scheurtjes.
Een week laker plakte de tape aan de verf van het frame, dus dan heb ik de boom nog eens omwikkeld met gewone PVC tape (type met niet veel lijm, die kruipt er anders na een tijdje overal tussenuit...).
 kabelboom
