CX 500, linker cilinder werkt half
Schrijver JosS
#1 | Geplaatst: 22 april 2014 13:26
Dag allen,
Al een tijdje gezocht, meegelezen en diverse tips gebruikt van dit forum voor mijn CX500 en ben benieuwd naar jullie mening.
De linker cilinder van mijn CX loopt voor de helft mee, vol gas sputtert de linker cilinder mee, stationair en normaal gas doet links niks.
Al geprobeerd:
- Weerstand in bougiedop vervangen voor balpenveertje.
- Spoelen omgewisseld van Links naar Rechts.
- Bougies vervangen.
- Carburateurs schoon gemaakt.
Ik zit nu te denken aan de CDI. Iemand verder nog tips met mogelijke oorzaken?
En heeft iemand in de buurt van Zwolle toevallig een CDI te leen om te testen?
Groet,
Jos
Schrijver Joram
#2 | Geplaatst: 22 april 2014 14:01
Ik woon in Almelo, en heb iig 1 werkende CDI, en nog eentje extra liggen waarvan ik niet weet of ie het doet.
Je mag mijne testen
Schrijver Mark Bouwman
#3 | Geplaatst: 22 april 2014 14:10
Ik rij aankomende zaterdag richting Wijhe/Olst met de CX. Als je in staat bent daar heen te komen plukken we mijn CDI even van de motor.
Schrijver JosS
#4 | Geplaatst: 22 april 2014 15:24
Zaterdag helaas verhinderd Mark, maar dank voor het aanbod! Joram, ik stuur je even een PB.
#5 | Geplaatst: 23 april 2014 10:54
Ik woon in biddinghuizen vliegersveld 37 8256 GN, heb nog zeer veel cdi liggen om even te wisselen.
Daarnaast bezit ik ook een hoop ervaring en kan ik waarschijnlijk vrij snel uit een zetten waar het probleem zit.
Voor meer info, mail naar marcobecker@zonnet.nl
en als je langs wil komen, dan even bellen 06 58842273
Vrijdag avond niet beschikbaar.
donderdag middag tuis, en ben ik bezig met een CX500e die na 1 kilometer stop met de linker cilinder....wat dat is weet ik ook nog niet, maar ik ga er achter komen.
Ik denk een kapotte vlotter.
Groetjes Marco,
Schrijver JosS
#6 | Geplaatst: 23 april 2014 13:10
Marco, ik krijg via Joram nog een CDI te leen. Deze wil ik eerst even testen op mijn CX, mocht ik hier niet uitkomen dan neem ik contact met je op! Dank voor je aanbod.
Groet,
Jos
#7 | Geplaatst: 23 april 2014 14:31
Ja is goed, mooi dat andere kunnen helpen.
Daar gaat het om.
Mocht het echt niet lukken dan kan ik altijd nog kijken.
En anders mail je eerst nog wat heen en weer met me, wie weet kan ik samen met je via de mail nog wat boven tafel krijgen.
Schrijver Joram
#8 | Geplaatst: 23 april 2014 14:49 | Aangepast door: Joram
2 cdi's zijn onderweg naar hem.
1 werkende van me motor en een reserve waarvan ik niet weet of ie werkt.
Mocht het CDI zijn en die reserve werkt ook kan ie eventueel die van me overnemen.
#9 | Geplaatst: 23 april 2014 16:25
Mocht het probleem zich blijven voor doen, dan kan het ook een gevalletje dynamo zijn.
Als blijkt dat je maar 1 vonk hebt aan één kant haal dan de werkende kant eens los, dan moet alle spanning wel door naar de kant die niet werkt.
En nog een tip, als je de bougie dop los trekt,,,, dan moet je eigenlijk een hoorbare vonk van 1 cm kunnen trekken. Als blijkt dat je met los trekken van de dop nauwelijks vonken hoord, en voor je gevoel maar 3mm max kunt halen, dan is de dynamo kapot.
Schrijver JosS
#10 | Geplaatst: 30 april 2014 21:00
Joram, ik haal morgen je cdi's op bij het post afhaalpunt. Afgelopen weekend helaas de postbode gemist en deze week iets minder tijd.
Ik laat volgende week weten hoe de test is verlopen! Marco ook dank voor de tip, ga ik ook testen mochten het uitwisselen van cdi's niet helpen.
Groet,
Jos
Schrijver JosS
#11 | Geplaatst: 9 mei 2014 16:50
De CX werkt weer! De andere CDI van Joram aangesloten en probleem is verdwenen
Dank voor de tips allen! Joram ik stuur je nog even een PB zo.
Groet,
Jos
