URLJa die gele draden.
Dan hoeveel je de stator kan belasten. 200 watt continu is geen probleem. De grap is namelijk dat de stator altijd flink belast wordt. De spanningsregelaar zal altijd de dynamo afknijpen, en teveel geleverde energie terug voeren naar massa. Dus bij maximale afname zal de regelaar niets doen. Bij te veel afname gaat wel de dynamo warm lopen.
Deze is achter in het blok altijd minimaal 60 graden en kan op lopen tot 120 graden. De turbo club heeft dit gemeten.
Dan een nieuwe dynamo kost 120 euro, en is beter dan de oude. Het koper draad met de lak laag is altijd van het type heavy deuty draad. Dus dikke lak laag, bestand tegen hoge temperaturen.
Ik heb het nog even na gelopen, volgend de boeken, 252 watt bij 5000 toeren. Ik heb ook wel ergens zien staan 275 watt.
Hier moet je maar van uit gaan, en dat kan die dynamo ook maar zat hebben.
Dus je kunt continu de dynamo 250 watt belasten, en dan zal de dynamo daar geen moeite mee hebben. Let wel, bij 300 watt belasting, zal de accu niet meer opgeladen worden, en zelf bij gaan springen, en dus leeg lopen.
Dan de meting, trek stekker los, en meet direct op de dynamo, op de drie gele draden. Wissel spanning. Let daar op.
zet je meter ook op 100 of 250 volt wissel spanning.
Dus je kunt drie metingen doen. Echter er is nog een vierde meting. Met nu eens alle drie de draden door naar massa.
Meet of kijk of er wissel spanning is naar massa. Doe dat bij 5000 toeren, en de meter staat dan op dezelfde stand als bij de drie gele draden meting.
Ik hoef maar 4 antwoorden te hebben van je, en ik weet genoeg.
kapot of goed.
Meer is het niet.
Groetjes Marco,
Voor meer info kijk dan ook op:
https://www.youtube.com/channel/UCOaAJBL8Sm5yuvoD4TFDaOQ
http://www.marktplaats.nl/verkopers/8764700.html
