Los blok starten
Schrijver Bobheinen
#1 | Geplaatst: 10 juli 2014 21:14
CX'ers, ik heb al even op het forum gezocht, maar kon het zo snel niet vinden:
Kan ik een los blok zonder problemen starten? Wat moet ik hiervoor minimaal aansluiten? Ik gok startonderbreker en startknop, transistors... maar wat nog meer?
Of is het toch handiger om het blok in de motor te bouwen? Dat doe ik liever niet, want ik ga er nog flink aan prutsen...
#2 | Geplaatst: 10 juli 2014 22:03
't Moet kunnen. Een paar jaar geleden was er hier iemand die dat ook gedaan heeft. Had wel de uitlaten aangesloten, anders gaf het nogal wat geluid...
Misschien ook handig om gashendel en choke ergens op te bouwen?
Ik denk dat je een gedeelte van de elektra toch nodig hebt. Accu bijvoorbeeld.
Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar ik weet dat Marco (nu op vakantie) het wel heeft gedaan....zonder uitlaten...
Dat gaf vlammen.
Succes.
( heeft nog lang niet alles gedaan )
#3 | Geplaatst: 10 juli 2014 22:17
Hier laat Marco zien dat het kan:
#4 | Geplaatst: 11 juli 2014 13:37
Ik heb een setje liggen om te testen op de werkbank.
Draadboom, CDI, tellers, contactslot en knopen bij handvatten allemaal aangesloten, (kan je gelijk zien of alles werk).
Zelf doe ik het zonder uitlaten, mooi geluid en het kan hier zonder buren..... in een woonwijk zou ik er uitlaten op zetten.
Let wel op: Alleen de uitlaatbochten er op maakt meer herrie dan helemaal niets!
Ik gebruik geen luchtfilter of gaskabel, dat doe ik met de hand.
Groet Erik
Schrijver Joram
#5 | Geplaatst: 11 juli 2014 15:36
Zonder uitlaten zou ik niet lang doen, kun je aardig je kleppen mee verkloten.
#6 | Geplaatst: 11 juli 2014 21:10
Test draaien hoeft niet lang.
Controleren of hij het doet, in de toeren komt en vlot op het gas reageert.
Maar Joram,
Hoezo kan je je kleppen er mee verkloten?
Ben nieuwsgierig....
Groet Erik
Schrijver Joram
#7 | Geplaatst: 12 juli 2014 00:27
Zonder uitlaten worden de kleppen extreem heet, als je dat dus te vaak/lang doet kun je ze mooi naar de filistijnen helpen.
 Los blok starten
