gaskabels en rubber voor koelbuis ?
Schrijver Wtuinman
#1 | Geplaatst: 1 okt. 2014 21:40
Ik heb gaskabels nodig alleen welke maten/soorten en weet iemand met wat voor een rubber/o-ring je de koelbuis moet sealen in de waterpomphuis ? Alvast bedankt
#2 | Geplaatst: 1 okt. 2014 22:35
O-RING,21.9X2.5
gaskabel kijk even bij cms
#3 | Geplaatst: 2 okt. 2014 10:09
Kan natuurlijk bij CMS en Roukema etc maar ...
Onze grootste hobbyist die er alles aan doet om iedereen te helpen en de CX op de weg te houden is toch Marco Becker
(geheel volgens de doelstelling van de Stichting CX Motorvrienden)
Bel of mail Marco maar eens voor deze onderdelen:
0321 333385
marcobecker@zonnet.nl
Gr. Sieds
#4 | Geplaatst: 2 okt. 2014 11:09
O ringen zat liggen hier zo.
Dat is het probleem ook niet.
Gaskabels wel.
Want die zijn niet allemaal meer leverbaar.
En je hebt er verschillende lengtes in zitten.
Dus dat wordt wel een probleem.
voor vragen, mail gerust./
En als je mailt, mail dan de lengte van de gaskabels door.
Leg gebogen deel tegen de muur, en meet van uit de muur de lengte van de kabel.
Zowel de trekkende kabel als duwende kabel.
Vaak is alleen de duwende kabel nog leverbaar.
Het wordt dus wel een probleem.
En het verschil zit hem in het stuur dat gebruikt is op de cx500. Hoog of laag.
Schrijver Wtuinman
#5 | Geplaatst: 2 okt. 2014 13:49
die o ring is dat er een of meerdere las hier en daar verschillende verhalen en posities van de o ringen , toen ik de motor kocht was alles met kit vastgezet , leek me niet de juiste manier.
Schrijver peter cxje
#6 | Geplaatst: 2 okt. 2014 14:34
Die O ringen kan je gewoon bij een goede auto onderdelen zaak halen, Gas kabel maak ik zelf van binnen buiten kabel uit fietsen handel.
Schroef tonnetjes er wel met hardsoldeer op solderen.
#7 | Geplaatst: 3 okt. 2014 13:54
ja kitten, komt wel vaker voor.
de o ring moet tussen de ribbels.
er is ook een nieuw type o ring.
deze is op de latere modellen gebruikt.
kost zo rond de 4 euro.
dit is meer een plat taps toe lopende ring.
Schrijver Wtuinman
#8 | Geplaatst: 4 okt. 2014 02:11
Oke nou in iedergeval bedankt ik zal morgen eens meten voor de lengten van de kabels
