Veer element gaat niet heel snel kapot.
Wel kan het zo zijn dat deze is vervuld van binnen, waardoor er geen demping is, of juist geen uitgaande beweging meer is.
Er is een vervang demper te koop van Hagon.
Let op, er zijn twee verschillende aansluitingen in omloop. Vaak zit het verschil in of het een 650 of 500 is. Echter bij de CX500E zijn beide opties gemonteerd. We praten dan over de kam, of bus, aan de onderzijde.
Je geeft aan dat je prolink systeem hebt los gehaald, dus dat moet dan schoon zijn. Vaak zit hier juist het probleem in.
Ik verkoop zelf geen tweede hands prolink veer systemen, juist omdat er veel gezeik mee is.
Dus kijk op marktplaats of er daar een wordt aan geboden.( ik heb er geen staan) en kijk goed naar de foto's.
Je neemt altijd een risico met dit product. Ook al zit het er goed uit, inwendig kan er altijd een probleem zijn. Of juist geen demping aanwezig in de veer. Geen lucht druk,. of geen olie.
Wie weet kan er iemand binnen de club wel een degelijk element verzorgen. Let dus op het type wat jij hebt.
Groetjes marco.
voor meer info marcobecker@zonnet.nl
Voor meer info kijk dan ook op:
https://www.youtube.com/channel/UCOaAJBL8Sm5yuvoD4TFDaOQ
http://www.marktplaats.nl/verkopers/8764700.html
