Hans,
Mooi dat het weer werkt, en fijn dat je het schemaatje hebt kunnen gebruiken.
Het grote probleem bij het achterlicht is de nogal lange en ingewikkelde route die de stroom moet afleggen, waarbij de weg twee maal door het contactslot voert. In het slot, en in de verschillende connectoren, kunnen spanningsverliezen optreden, en dat kan langzaamaan aardig oplopen. Dit is bij mij de aanleiding geweest om, na veel zoeken door diverse mensen, het achterlicht via een relais te laten schakelen. Het relais heeft minder vermogen nodig om 'aan' te schakelen. En als je dan rechtstreeks (wel via een zekering) vanaf de accu de voedingsspanning voor het achterlicht haalt, dan scheelt dat nog al.......
( die overweegt om de koplamp ook via een relais te schakelen )
