GPS
Schrijver Johnny
#1 | Geplaatst: 15 mei 2016 11:57
Hallo techneuten onder jullie.
Ik wil een GPS instaleren op mijn CX 650 E.
Mijn vraag/ Waar neem ik het best stroom af om de gps van stroom te voorzien?
En met wat voorzie ik de gps met stroom?In de auto steekt men de stroomvoorziening in de cigaar/cigaretaansteker maar hoe op de motor?
Graag een antwoord waar ik iets mee kan,Johnny.
#2 | Geplaatst: 15 mei 2016 12:04
Het beste om de stroom af te tappen is NA het contactslot, een zwarte draad. Die zwarte draad zit ook bij de schakelaar van de achterrem, dat is een plek waar je eigenlijk heel makkelijk bij kan. Daar zou je een losse sigaretten-aansteker bij de automaterialenzaak vandaan kunnen monteren. GPS kabeltje daarheen leggen, en min of meer klaar.
Die zwarte draad is ook wel te vinden in het stuurkuipje, dacht ik. dan blijven de afstanden wat korter. Ik weet alleen niet hoeveel ruimte je daar over hebt.
( heeft meer verstand van elektra op een CX500 zAB )
#3 | Geplaatst: 15 mei 2016 13:16
Het hangt ook van je gps af. Als je een houder hebt voor een Garmin of een TomTom die het apparaat ook van stroom voorziet, leg je een vaste kabel aan. Als je gebruik maakt van een kabeltje met een sigarettenplug, kun je 12 V sigarettenaanstekeraansluiting op je stuur of in je kuip maken. Kies dan wel voor een afsluitbaar model in verband met vocht.
#4 | Geplaatst: 15 mei 2016 22:32
Mijn Garmin 660 heeft een motoraansluiting op het stuur (met dubbel balhoofd), waar je de Garmin in klikt (waterdicht). De kabel heb ik rechtstreeks op de accu aangesloten (er zit een zekering van fabriekswege tussen).
Groeten van Henk
Schrijver jakob
#5 | Geplaatst: 16 mei 2016 00:25
garmin zumo 350
houder
valt en staat met type navigatie, rechtstreekse voeding of via sigarettenplug, waar zit adaptor ect.
Zoals HansV al aangeeft NA contact. Je kunt ook de voeding van je koplamp pakken samen in het stuurkuipje. Daar is wel ruimte.
Mijn navigatie heeft standaard 1,5 mtr kabel, met op het eind de adaptor en een zwevende zekering.
Ik heb mijn voeding dus rechtstreeks op de accu.
Groeten, Jakob
 GPS
