alles is uitgevallen start niet meer
Schrijver eekels
#1 | Geplaatst: 8 juli 2016 20:25
Mijn cx was vandaag eindelijk klaar.Ik moest alleen het remlicht van van de achterrem aansluiten die je gebruikt met je remhendel voor.
Nu viel het aarde draadje op de uitlaat en alles viel uit.Nu gebeurd het volgende als ik mijn contact aanzet.Groen neutraal lampje brand zodra ik startten indruk gaat dat lampje uit,ook als ik de verlichting aanzet.Dus met andere woorden motor eet jij wat dit kan zijn,zekeringen zijn goed?
mvgr O.E
o.eekels
Schrijver borisz
#2 | Geplaatst: 8 juli 2016 20:48
Weet je heel zeker dat het wel een aardedraad was die op de uitlaat is gevallen? Uitlaat ligt namelijk ook aan massa, zou dus geen problemen moeten geven als je aardedraad daarop valt.
#3 | Geplaatst: 8 juli 2016 20:56 | Aangepast door: Floris
Inderdaad, het lijkt erop dat er een plus-draad op de uitlaat is gevallen, met kortsluiting als gevolg.
Les 1 als je aan het electrisch systeem sleutelt: leg de minpool van de accu los.
Schrijver eekels
#4 | Geplaatst: 8 juli 2016 21:03
Inderdaad maar dat is te laat.Weet u wat het kan zijn hij doet helemaal niets meer
o.eekels
#5 | Geplaatst: 8 juli 2016 21:11 | Aangepast door: Hansv
Wat het kan zijn ? Hoofdzekering, want dan doet 'ie niks meer. Ook mogelijk, een defecte of erg lege accu. Dan brandt het vrijstand lampje nog, maar zodra je de startknop indrukt gaat het uit.
Hoe groter de storing, hoe makkelijker te vinden...... zeggen ze.......
Oh, nog even dit: het is voldoende om je probleem in een enkel draadje te beschrijven. Ook dan wordt het gelezen. Meerdere keren hetzelfde posten hoeft echt niet. Steek je energie in .... euh .... het oplossen van het probleem
( altijd opletten, want een CX schakeld electrisch naar massa, niet vanaf de plus )
Schrijver eekels
#6 | Geplaatst: 8 juli 2016 21:22
Alles werkte tot het draadje erop viel accu is nieuw dus dat vind ik het vreemde van het hele verhaal.
Doe al jaren werken aan cx én maar heb deze storing nog nooit meegemaakt.Alle zekeringen zijn goed startrelais goed spannings regelaar goed alles al doorgemeten.Misschien vergeet ik iets simpels maar kom er nu even niet op.
mvgr
o.eekels
#7 | Geplaatst: 8 juli 2016 21:44 | Aangepast door: Hansv
Wat ik een keer heb meegemaakt : glaszekering defect. Bij doormeten was 'ie goed, maar in de houder was 'ie niet goed. Kun je lang naar zoeken.
Accu nieuw? Euh .... Gel accu ? Omdat je ook de luchtfilter box weg hebt gehaald.......
Groene lampje gaat aan, ook als je het licht aan hebt? En het licht doet het ook gewoon? Doet het start relais 'klik' ? Nee? Probeer het eesn zonder de startmotor aangesloten te hebben, of kijk wat er met de spanning aan de accu polen gebeurt als je op de startknop drukt.....
Ik vraag maar wat, want als je een cafe racer aan het bouwen bent is natuurlijk één van de eerste dingen die je overboord gooit dat ouderwetse gedoe van meneer Honda........
Hnas.
( cafe racer.... een rage )
Schrijver eekels
#8 | Geplaatst: 8 juli 2016 21:49
Ok dan ga ik daar eens naar kijken.Bedankt.
o.eekels
Schrijver eekels
#9 | Geplaatst: 9 juli 2016 07:46
Goedemorgen allemaal bedankt voor de reacties maar laten we wel even proberen het probleem op te lossen.
Verlichting doet het niet
Start ook niet.Lampje
neutraal brand.
Druk ik op knop starten on trekt hij meteen stroom zodat het lampje uitgaat.
Dat gebeurd ook als ik de verlichting aanzet,dan on trekt hij stroom en neutraal lampje gaat uit.
Zou de spanningsregelaar tocht stuk zijn?
Of een zekering ga ze straks gewoon allemaal vervangen.
Nou ik hoop dat we er uitkomen ga straks maar weer alles nalopen en werkt het niet alles eraf en er nieuw op.
Weet iemand of ik alles nieuw kan kopen wat allemaal aan de bedrading hoort om de cx te laten lopen.Ik wordt een beetje moe van al die oude meuk.Gewoon een hele nieuwe bedrading set met alles wat erbij hoort dat zou mooi zijn
o.eekels
Schrijver Boterkoek
#10 | Geplaatst: 9 juli 2016 08:54
Dag Eekels,
Gaat de startmotor over? Doet het relais iets? Of is het niets buiten dat met die lichten dan?
Als batterij enzo ok is en motor doet niets vermoed ik dat je een aardings probleem hebt. Ik zou bedrading nagaan want als ik me niet vergis heb je een aarding achteraan de cdi en vooraan ook ergens ter hoogte van de koplamp ergens.
Schrijver eekels
#11 | Geplaatst: 9 juli 2016 09:44
Nee niets werkt.Als ik contact aanzet brand het neutraal lampje.Zodra ik start knop indruk gebeurd er niets ik hoor het relais ook niet en groen lampje gaat ook uit dus er word stroom ontrokken.
Ik heb ook gezien dat de diode bij het zekeringskastje op het stuur er niet goed uitziet.Waar is de diode eigenlijk voor kan deze er tussen uitgehaald worden of ??
Ik weet niet waarvoor de diode is.Wie helpt mij.
mvgr
o.eekels
#12 | Geplaatst: 9 juli 2016 10:03
Wanneer de motor niet loopt doet de spanningsregelaar niets, dus die hoef je niet te vervangen. Het foutbeeld wijst duidelijk naar een probleem in de bedrading - waarschijnlijk geen massa ergens - of een defecte accu. Wanneer je serieuze kortsluiting had of draden beschadigt kan dat gebeuren. Enige manier om daar echt uit te komen is met geduld, een schema en een universeelmeter aan de slag te gaan, en daar kan je hier best goed advies voor krijgen.
En we gebruiken hier gewoonlijk allemaal die oude meuk anders waren we wel in een winkel voor nieuwe meuk met nieuwe prijzen en nieuwe uurtarieven. Maar de oude meuk vinden we blijkbaar leuker, waarom blijft onduidelijk
(en in de winkel voor nieuwe oude meuk moet alleen een verse kabelboom voor een CX al een kleine 200 Euri opbrengen als ze die al kunnen leveren......)
#13 | Geplaatst: 9 juli 2016 10:17 | Aangepast door: Hansv
eekels:
#1 | Geplaatst: Vandaag 09
Nee niets werkt.Als ik contact aanzet brand het neutraal lampje.Zodra ik start knop indruk gebeurd er niets ik hoor het relais ook niet en groen lampje gaat ook uit dus er word stroom ontrokken.Ik heb ook gezien dat de diode bij het zekeringskastje op het stuur er niet goed uitziet.Waar is de diode eigenlijk voor kan deze er tussen uitgehaald worden of ??Ik weet niet waarvoor de diode is.Wie helpt mij.mvgro.eekels
De diode is er voor om te voorkomen dat je bij het indrukken van de koppeling het groene vrijstand lampje ziet aangaan.....
Voor schema en uitleg : DIT VERHAAL
Is de diode niet goed meer, dan heb je een probleem. Is te testen, door de koppeling in te trekken. Maar !!!!!! Daar moet je voldoende vermogen in de accu hebben zitten.
Enne ... hoeveel vermogen (spanning) zit er nog in je accu ? Ik ga er trouwens vanuit dat er een standaard accu aan hangt. Zo niet, koppel accu en gelijkrichter en spannings regelaar los, neem een goede accu (auto o.i.d.) en hang die, met een zekering, aan het systeem.
Je 'fout' is zo groot dat het simpel MOET zijn. en via dit forum is het verrekte moeilijk om met mijn eigen handen aan het ding te frommelen........
( die het langzaamaan lastig begint te vinden )
#14 | Geplaatst: 9 juli 2016 10:57
Vriendelijk doch dringend verzoek aan de heer Eekels. Reageer svp in dit topic en start niet elke keer een nieuw onderwerp. Ik heb je reacties/topics verplaatst naar dit topic en de dubbele reacties verwijderd.
Zo houden we het centraal en overzichtelijk.
(Moderator)
Zoals HansV al schreef:
Reactie verwijderd omdat dit het VIERDE draadje over dit probleem is. Antwoord verplaatst naar "alles is uitgevallen start niet meer"
Mijn advies : geen nieuwe onderwerpen/draadjes starten, maar gewoon onder het laatste bericht een reactie plaatsen.
Harmony, Hans.
Schrijver chantal
#15 | Geplaatst: 10 juli 2016 12:46
Ik had het zelfde probleem met Blacky (mn 650 custom) en op advies van Beussie heb ik de start motor vervangen..... en dat werkte... hij doet het nu gewoon....
