extra condens na oliewissel?
Schrijver certifiable
#1 | Geplaatst: 29 okt. 2017 13:10
Tijdens stationair draaien viel mij op dat er langzaam twee plasjes onder mijn motor kwam... Uit de uitlaten.
Dit nadat ik donderdag een oliewissel heb gedaan... Oorzaak?
#2 | Geplaatst: 29 okt. 2017 13:49
Stopt overigens wel na verloop van tijd...
#3 | Geplaatst: 29 okt. 2017 14:35
oorzaak,,,,, het weer......
Heeft niets met olie te maken.
Het weer heeft een groter factor, en vooral stationair warm draaien, hierdoor blijft er veel water damp achter in de uitlaat.
Kan soms best wel veel zijn.
En dat loopt er dan op laagste punt uitlaat dempers uit.
Kou, en vocht van het weer is nu de grootste factor.
Even motor starten voor de winter, of tijdens de winter raad ik dan ook sterk af.
Zet motor na goede rit ( 10 kilo meter) uit, liefst met lege carbs en volle tank.
En nu af blijven. accu er uit halen, en die op 12 graden weg zetten.
Nu niets meer doen......
Pas van het voorjaar er weer aan beginnen....
Zo doe ik het, en voor mij werkt dit het beste.
Even starten in de schuur....... maak je meer mee kapot dan je lief is......
Accu af en toe even op laden, en meer is het niet...
Groetjes marco
