gever cardanhuis vervangen
#1 | Geplaatst: 18 mei 2018 14:01
cardanhuis
cardanhuis
cardanhuis
deze gever is geplaatst in het cardanhuis.
De oude waren de tanden van versleten.
Schrijver Tinus 1952
#2 | Geplaatst: 19 mei 2018 06:06
Andre.
Als je het huis los haalt, moet je dan de pakking vervangen.
Of is die te hergebruiken?
Ziet er trouwens netjes uit.
Gr...Tinus
#3 | Geplaatst: 19 mei 2018 12:37
Mooi werk André,
en da's nou zo'n klus die ik graag vermijd en een complete vervanger plaats, dat omdat ik het speciaal gereedschap niet heb en de eventueel nodige vul ringen ook niet. Meten zou ik wel kunnen. Kan natuurlijk ook goed uitkomen als je de zaak gewoon monteert.
Hoe heb je dat gedaan/opgelost?
plezier, Frans
#4 | Geplaatst: 20 mei 2018 09:21
tinus
het is een pasvlak wat er in zit zijn o ringen en olie seals.
die kosten niet zo veel.
maar je moet er even een studie van maken en de retainer goed merken voor je hem los draaid.
en bij vervanging van de gever moet je de speling goed meten.
maar wat al stuk is kun je altijd bekijken hoe het in elkaar zit.
wat ik ook doe en het nooit lees op het forum is net als bij een Automatische_versnellingsbak een keer in het jaar spoelen,
en dan voorzien van nieuwe olie.
het spoelen doe ik met dunne olie daar na twee maal met cardan olie
#5 | Geplaatst: 20 mei 2018 19:26 | Aangepast door: amsilverwing
Frans dat is bijna niet uit te leggen maar ongeveer, als je een vloei papier tussen de tanden legt moet je hem makkelijk er uit kunnen trekken.
en als alles in elkaar zit en er zit nog geen olie in het huis en je draaid vooruit en achteruit aan de geever moet je een lichte tik horen.
#6 | Geplaatst: 20 mei 2018 19:42
Hallo André,
dat is dan monteren met ervaring en gevoel, kan je inderdaad niet uitleggen. De truuk met het vloetje tussen de tanden zal ik onthouden is een nieuwe voor me, dank, weer wat geleerd.
Zelf kijk ik bij een cardan klok altijd naar lekkage en glimmertjes in de olie - die wil je dus niet zien - dan naar het slijtpatroon op de tanden van het grote wiel. In het ideale geval zie je daar een mooi glanzend ovaal gecentreerd op de tandflank, volgens de theorie dan. Heel vroeger heeft men nog wel eens geprobeerd me te leren hoe je dat soort tandwieltjes moet ontwerpen en de nodige sterkte en zo te berekenen, niet zo simpel. Het boekje daarover ben ik al lang kwijt maar dat heb ik onthouden
