Olie versnellingsbak verversen/ vullen
Schrijver Henk Laske
#1 | Geplaatst: 22 sept. 2019 10:56
Goedemorgen,
Hoe kan ik zien of er genoeg olie in de versnellingsbak vd Honda zit.
Kan ik bij te weinig olie bijvullen of is het beter om meteen te verversen?
Waar zit het aftappunt?
Alvast dank
Grt
Henk
Hlaske
#2 | Geplaatst: 22 sept. 2019 11:10
even zoeken op deze site levert genoeg informatie op
aftap punt zit vooraan bij blok schuin onder het olie filter
als je de motor pas heb en je weet niet hoe lang de olie er al in zit is het misschien beter het filter en de olie te vervangen
Schrijver kuipwillem
#3 | Geplaatst: 22 sept. 2019 11:16
De motor en versnellingsbak zijn één. Dus als je oliepeil van de motor goed is zit er ook genoeg in de versnellingsbak. Gr Wim.
#4 | Geplaatst: 22 sept. 2019 11:28
Om het oliepeil te controleren draai je de peilstok, aan de linkerkant er uit. De motor moet op de bok staan. De stok schoonmaken en in het gat steken zonder vast te draaien. De gemerkte onderzijde moet nu olie hebben. Gr, Wim.
Schrijver GL5
#5 | Geplaatst: 11 okt. 2019 20:33
En bij aankoop motor gewoon zo snel mogelijk olie (filter) verversen.
Pak dan ook meteen het cardan mee (met juiste cardan olie).
Rem- en koelvloeistof.
