Blok moet er inderdaad "uit", althans een stukje naar voren geschoven worden. Door de vorm van het expansievaatje komt het klem te zitten tussen blok en frame.
Is niet zo veel werk; in principe kan alles aan de motor zelf blijven zitten en moeten alleen de motorblokbouten los gehaald worden en verwijderd uit het frame. Een paar cm speling door het blok op de krik iets naar voren te schuiven is al voldoende. Het is gewoon in je 1-tje te doen.
Succes,
