Hoi,
Na lang wachten eindelijk het frame terug van de poedercoater. Tijd om de zaak weer op te bouwen!
Loop ik tegen volgend probleem aan. De bestelde balhoofdlagers passen niet. bovenste ring steekt 2mm boven het balhoofd uit en is met de hand in en uit te nemen (wel makkelijk plaatsen!
nu is het deze set:
https://www.nr1motor.nl/stuurkop-lagerset-taps-toelopend-025cf9.htmlafmetingen op de site kloppen met die van het lager. op het doosje zit netjes een sticker met GL500 (etc)
Mis ik wat? Mijn 1982 GL500 is van origine canadees. zal volgens mij niets uit moeten maken qua balhoofd lager.
Heeft iemand misschien een link met een set die wel past? Deze set kan denk ik wel terug.
De ruimte voor de ringen in het balhoofd zijn boven, 8.5mm hoog, en beneden 18.3mm hoog.
