Beste anoniem, het rode lampje dat gaat branden geeft aan dat er iets mis is met de oliedruk. Het kan zijn dat je te weinig olie in het carter hebt zitten. Het oliepeil moet je regelmatig checken. Je moet dan het peilstokje los draaien, de olie die eropzit afvegen, het peilstokje terug steken, maar niet vastschroeven. Het oliepeil moet dan op het vlakke stukje liggen.
Wat betreft je temperatuurmeter, (van de koelvloeistof, niet de olie).Je zou kunnen beginnen om de stroomdraden die naar de meter lopen te controleren. Het kan een kwestie van slechte massa zijn, of een stekkertje dat losgetrild is.
Kijk anders eens op het prikbord, zoek daar onder het kopje techniek naar "temperatuursensor"
Daar kom je ook het e.e.a tegen over koelingsproblemen.
Succes, Marcel
