Clignateur kapot ?
Schrijver peterharm
#1 | Geplaatst: 25 juli 2004 20:18
Hallo vrienden van deze heerlijke motoren.
Mijn clignateur doet het soms wel en soms niet. Links doet ie het meestal wel,soms niet. Rechts meestal niet en soms wel.
Weet iemand hier iets op ?
dank en groet !
peter
Schrijver wannes
#2 | Geplaatst: 25 juli 2004 20:33
Wat is dat nooit van gehoord of gelezen
Schrijver Ray
#3 | Geplaatst: 25 juli 2004 22:05
Da's een knipperlicht, Wannes!
Het lijkt mij een kwestie van een los contact of een gebrekkige massa. Probeer het eens met een testdraad als massa. Gewoon een stuk draad met ontblote uiteindeen even rond je knipperlichtje binden en tegen het frame houden. Check ook je plusdraad op breuken en de lampjes zelf.
Succes
Ray
Schrijver cosmar
#4 | Geplaatst: 26 juli 2004 13:10
de relais achter de koplamp kan ook nog wel eens geen goed kontact hebben. zelf ook wel eens mee gemaakt.
cosmar
Schrijver tinusaanhetij
#5 | Geplaatst: 28 juli 2004 23:15
Ik heb hetzelfde probleem; het is waarschijnlijk gewoon de schakelaar aan het stuur die na zoveel jaar gecorrodeerd is. Loshalen en met (alleen!) contactspray bewerken kan helpen, zo niet dan moet het hele geval waar de schakelaar op zit, vervangen. Als je naar de sloop gaat, neem voor de zekerheid je oude set mee om te controleren of de pluggen hetzelfde zijn. Groet,
tinusaanhetij
#6 | Geplaatst: 5 aug. 2004 20:43
Het kan zijn dat het schakelaar mechanisme verleten is. Ik heb het zelfde probleem gehad en het opgelost door een tukje karton in de schakelaar naast het plastic schuifje te plaatsten. Sindsdien heeft het altijd gewerkt.
 Clignateur kapot ?
Members - 1 [ Hans ]
