sproeierbezetting
Schrijver daytona955iman
#1 | Geplaatst: 28 feb. 2005 15:01
Heeft iemand ervaring met het wijzigen van de sproeierbezetting? Hoe doe je dat?
#2 | Geplaatst: 28 feb. 2005 17:43
De vraag is ten eerste waarom je de sproeierbezetting wilt wijzigen.
Deze is nl al geoptimaliseerd vanaf de fabriek. Door een verandering zou de motor er alleen maar op achteruitgaan wat snelheid, trekkracht en verbruik betreft.
Of heb je aanpassingen doorgevoerd aan het in- en/of uitlaatsysteem?
Schrijver joker@hondacx50 0.com
#3 | Geplaatst: 1 maart 2005 10:22
Ík wel, dus als je tips hebt Hans.....
Ron.
#4 | Geplaatst: 1 maart 2005 10:26
Ik ben bezig met een verbouwproject en daar hoort bij: het wijzigen van de uitlaten en het verwijderen van de airbox. Ik neem aan dat ie daarna niet meer zo optimaal is.
#5 | Geplaatst: 1 maart 2005 11:36
Dat klopt. De originele uitlaat is precies zo berekend dat de motor optimaal vermogen levert. Het is een ingewikkelde combinatie van pijplengte, diameter, gasflow en tegendruk. Je zou denken dat een open uitlaat resulteert in meer vermogen. Mispoes. Het kan zelfs gebeuren dat het vermogen juist afneemt. Vraag me niet hoe dat precies zit. Je moet bijna technisch ingenieur zijn om een alternatief en goed presterend uitlaatsysteem te ontwerpen.
De enige oplossing is: zet je motor op een vermogenstestbank, bijvoorbeeld hier. Een goede specialist kan analyseren waar jouw vermogenskromme afwijkt van het origineel. Vervolgens kun je de primaire en/of secundaire sproeiers wijzigen. Succes en laat je ons even weten hoe het afloopt?
#6 | Geplaatst: 1 maart 2005 16:15
Die zaak heeft een leuke opzet. Jammer dat het zover weg is (ik woon in Tilburg).
#7 | Geplaatst: 1 maart 2005 20:54 | Aangepast door: Hans
Ron,
Mijn tip, net als Floris ook al stelt, afblijven. Zeker als je dat in eigen beheer (= dmv experimenten) zou willen doen.
Voor de CX komt daar nog eens bij dat de ontsteking niet veranderd kan worden; die is vast en de vervroeging is electronisch afgeregeld. Dus zou je al wat aan de sproeiers veranderen kun je dat op die manier niet verder bijregelen.
Je kunt ook helaas bij een CX geen chip-tuning toepassen.
Op een vermogensbank zou je wel eens andere carbs kunnen testen. D'ellorto's bijvoorbeeld. Die kon ik vroeger altijd zo mooi circuitafhankelijk (bochten - rechte stukken, veel vermogen onderin of juist lekker lang doortrekken etc.) afstellen. Ook met Mikuni's zou dat moeten lukken, die zijn minder weersafhankelijk.
Nu ik dit zo schrijf krijg ik best trek om een van mijn CX'en om te bouwen tot een racertje. Het oude bloed komt weer boven en begint te kruipen.
Misschien ....?
#8 | Geplaatst: 1 maart 2005 21:34
Ja, doen !!!
#9 | Geplaatst: 1 maart 2005 21:39
Afblijven is te laat Hans, mijn uitlaatsysteem ís al erg on-Honda.
Ik heb bochten gelast van 42mm buis,(specials nr.8) 38mm binnendiameter. Daarop Trumpet-uitlaten, ik merk dat mijn cx wat lastiger op gang komt, maar eenmaal lekker warm en op toeren is 150 goed te halen. Harder vind ik niet interessant. Wat verbruik betreft moet ik zwijgen, dat weet ik nog niet zeker. Een eerste schatting komt uit op 1 op 17/18. en dat allemaal met poep-originele carburateurs.
Het geluid is trouwens om kippevel van te krijgen, mooi vol zonder te hard te zijn. Vooral als het spul goed warm is willen de gassen nog wel eens naverbranden in de hele pijp, om kippe(n)vel van te krijgen!
Met andere woorden, hou me op de hoogte wat die D'ellOrto's gaan doen op je racertje!
Ron
#10 | Geplaatst: 2 maart 2005 08:18
ga naar een goede werkplaats voor motoren en laat eens een CO test doen misschien help dat een stuk en je wordt er altijd wijzer van.
Op een test bank is het aller mooijste Motor X tra Nijverheidsweg 5 in Kockengen 3628 GD tel:0346-242186 deze helpt je overal mee [wat je moet doen bij een beter gebruik van je motor ]
groeten ouwe_jan
#11 | Geplaatst: 2 maart 2005 14:11
Misschien ....?
Zeker doen!! Niet voor het racen, maar zeker wel voor het uiterlijk :D. Ik wacht met spanning af.
#12 | Geplaatst: 3 maart 2005 01:15
Iemand ervaringen met colortune afstelgereedschap? Zou dat in deze situatie ook een hulpstuk zijn?
En die andere sproeiers zijn die redelijk makkelijk verkrijgbaar?
#13 | Geplaatst: 3 maart 2005 10:04
Ik heb zelf in het verleden heel dankbaar gebruik gemaakt van Color-tune (heb het setje altijd keurig bewaard). Zelf ben ik weliswaar een "beetje" kleurenblind en kan de nuances in de kleuren van het ontbrandingspatroon/vlamfront moeilijk zien, maar met hulp van een niet kleurenblinde kon de afstelling vrij simpel heel optimaal worden.
Ik vind dat echt een hulpstuk waar de hobbyïst heel veel zelf mee kan doen (en het voorkomt te magere afstellingen met als gevolg veel motorschade).
Dus gewoon erin schroeven die doorzichtige bougie en sproeiers uitwisselen.
#14 | Geplaatst: 3 maart 2005 14:33
Ik heb er net 1 tweedehands gekocht via e-bay. Nu nog even uit zien te vinden hoe zoiets werkt.
#15 | Geplaatst: 3 maart 2005 14:34
Wel even inloggen. Dit was ik dus.
 sproeierbezetting
