Inhouden bij koude motor +rammelen
Schrijver Gertjan
#1 | Geplaatst: 10 dec. 2005 15:27
Wie heeft er enig idee wat er de oorzaak van kan zijn van het inhouden bijeen wat koudere motor.
ook als de choke verder uitgetrokken wordt maakt het geen verschil.
Stationair loopt de motor goed.En hoor je eigenlijk niets bijzonders
Tijdens het afremmen op de motor hoor ik verder een wat blikkerig gerammel.
Daar maak ik me niet zo heel veel zorgen over want de motor rijdt verder goed en neemt goed op bij warme motor. Het is alleen irritant om te horen.
De het motorblok is niet uit elkaar geweest maar verder is alles los geweest. Het gerammel klinkt alsof het onder de tank zit. Alle bouten en moeren heb inmiddels gecontroleerd maar ik kan het niet echt vinden.
Iemand een idee ?
Alle suggesties zijn van harte welkom
Gertjan
#2 | Geplaatst: 11 dec. 2005 10:08
gertjan
laat eens uw keyying begelijder na kijken binnen in de mottor
heb het ook het problem gekrijgen
ze was aan vervanging toe
m jeanne
#3 | Geplaatst: 11 dec. 2005 10:09
bedoel uw ketting begelijder
#4 | Geplaatst: 11 dec. 2005 12:39
ALS E MOTOR WARM IS SPAND DE KETTING OP
BIJ KOUDE TEMPERATUUR NIET
#5 | Geplaatst: 11 dec. 2005 15:42
Het blikkerige geluid riekt naar nokkenas en/of nokvolgers. Kijk ook eens of de ventilator nog wel vast zit.
Het inhouden bij koude motor zou het gevolg kunnen zijn van het ergens aantrekken van valse lucht. Immers juist in de warmloopfase is een rijk mengsel nodig; als je dat 'verdunt' met extra lucht verslikt de motor zich. Dat is ook de reden dat meer choke niet helpt (de choke zorgt voor minder lucht- dus meer brandstof - maar als de motor die meer lucht ergens anders vandaan al krijgt ...).
Dus speur naar luchtlekken.
Tip: isolatorrubbers, de O-ring daarvan, versleten gasschuiven van de carbs.
#6 | Geplaatst: 14 dec. 2005 22:16
Bedankt voor alle reacties,
Ik denk dat ik eerst eens bij de nokkenas in de buurt ga kijken.
Het wordt zo langzamerhand weer om eens te hobbyen in de garage als ik het probleem heb opgelost laat ik het weten.
Gertjan
