Daar gaat het weer olie pijlen
zet motor op de bok,laat deze een tienminuten zo staan,draai de pijlstok los en kijk tot hoever de olie aangeeft.Deze moet dan boven de laatste kruisjes staan.
Maar als je geen tijd hebt hiervoor draai de pijlstok los veeg deze schoon en steek de pijlstok er in NIET VASTDRAAIJEN en kijk hoever deze dan staat,moet vlakke gedeelte met olie zijn
,dan zit er precies de hoeveelheid olie er in voor een goede loop van de motor,TEVEEL is niet goed want dan moet de motor teveel werken en wordt dan te warm wat niet goed is.TE WEINIG is ook niet goed want dan smeerd de olie en koel deze te weinig
LET OP dus niet je jiffy gebruiken want dan staat de motor te scheef.
gebruik altijd goede olie dat bevorderd de levensloop van de motor
Valvoline Durablend 10W40 doet wat het moet doen ,vooral voor je koppeling is deze olie goed
ouwe-jan
