Rempotje C verwijderen
#1 | Geplaatst: 28 april 2006 11:17
Weet iemand hoe ik het remoliereservoir van de Custom eraf krijg ? deksel is er af, en volgens mij moet ie er zo af te krijgen zijn. Maar lukt niet.
Schrijver hejo
#2 | Geplaatst: 28 april 2006 11:43
hoi coenox
je kan de remcilinder zo uit elkaar halen je hoeft het potje er verder niet af te hebben,heb hem zelf ook uitelkaar gehad
#3 | Geplaatst: 28 april 2006 11:56
Het potje moet er van af omdat 1 van de bouten is afgebroken. Als ik het potje er af kan schuiven kan ik beter bij het restant van het boutje om dit te verwijderen.
Schrijver JosvanR
#4 | Geplaatst: 28 april 2006 12:41
Volgens mij zit-ie er gewoon in geperst en zit-ie met het rubber vastgeklemd. Schroevendraaier tussen het plastic reservoir en de cilinder en plops! Wat is er kapot? Volgens mij heb ik er nog een liggen waar ik niks mee doe (want geen custom). het is wel een lelijk ding maar misschien voor onderdelen??
#5 | Geplaatst: 28 april 2006 12:52
Zoals ik altijd al heb gezegd: Er horen geen oliedrums op het stuur!
Schrijver edward
#6 | Geplaatst: 28 april 2006 13:33
Sorry dat ik je boutje heb gesloopt, Coenox. Het was buigen of barsten. maar ja, dat heb je met die modelletjes die altijd buiten hebben gestaan.
Schrijver hejo
#7 | Geplaatst: 28 april 2006 19:02
even draaien aan het potje en dan schroefen draaier er onder dan wip je hem er zo uit heb die van mij net los gehaalt
#8 | Geplaatst: 29 april 2006 16:13
Gelukt ! Draaien lukt niet, dit potje is vierkant. Onderkant voorzichtig in de bakschroef en met een schroevendraaier het potje loswippen inderdaad.
Schrijver hejo
#9 | Geplaatst: 29 april 2006 18:32
maak gelijk dat helekleine ontluchtings gaat je goed open,zat bij die van mij helemaal dicht
