vraagje
Schrijver deaffy
#1 | Geplaatst: 5 juni 2006 11:10 | Aangepast door: deaffy
hallo heb een vraag, misschien weet iemand hoe of wat, heb een cx500c uit 1981 als de motor koud is hoor ik bij het warm laten lopen stationair soms plofjes uit het blok, als ie warm is loopt ie perfect, soms bij het rijden houd ie ook even in bij het snel optrekken verder loopt ie goed ook op lange afstanden en ook op hoge snelheid heb er al nieuwe bougiedoppen en bougie,s opgezet helaas zonder resultaat, wie weet er raad, vast bedankt
Schrijver edward
#2 | Geplaatst: 5 juni 2006 13:10
Ik heb ongeveer hetzelfde en daar dit weekend wat tips over head. Heeft kennelijk (volgens Theo en Puk) met je carbs te maken, waarvan "de zuigertjes niet lekker vacuum meer trekken". Oplossing is simpel, tank los, deksels op je carbs loshalen, van binnen goed schoonmaken en dan zou je klaar moeten zijn. Misschien kunnen Theo of Puk hier in vaktaal nog iets aan toevoegen?
Schrijver deaffy
#3 | Geplaatst: 5 juni 2006 21:15
hallo edward, bedankt voor de tip!
heeft het bij jou al verbetering opgeleverd?
 vraagje
