Ted draai de hele bogie dop er af aan de onderzijde zit een koperen schroef deze met een brede schroeverdraaier los draaien
Dan weerstand er uit plus veertje of een stuk koperenstaaf met klein stukje veer deze eruit dan met een scherpe schroevendraaier naar de boven kant van de bogiedop om daar ook de aanslag van de okcidatie er uit te halen ,leg wat je er uit gehaald hebt op een rijtje en de lengte van de balpoint veer 5 m/m langer uit trekken en deze in de bogiedop plaatsen,schroef platte kant schoon maken met schuurpapier of vijl en weer vast draaien bogiedop op draad draaien en draaien met de motor
Ga er mee rijden en je merkt het verschil meteen hij is vlotter en draaid rustiger dat komt door de betere verbranding
NGK of Champion DR8ES-L electrode afstand zijn vanaf fabriek al op 0,6 m/m gezet
ouwe-jan
