Je kunt ook nog even het weerstandje uit de bougiedoppen halen en er een veertje in doen.
Verder de White Wire fix uitvoeren.
Allebei alleen maar uitstel van executie, maar misschien duurt die executie nog heel lang.
Toch zou het ding wel redelijk moeten lopen met deze waardes. Heb je al nieuwe bougies geprobeerd?
Bij mij maakte de bobine pas slecht contact met het frame, dus te weinig aarde, dus te weinig stroom in de primair spoel van de bobine, dus te weinig vonk. Controleer dat ook even.
Als de spanning van de witte/blauwe draad te laag is, dan is de vonk kleiner. De contactpunt van de bougie zou je ietsje dichter naar elkaar toe kunnen zetten, 0.6 mm ipv. 0.7mm.
Tussen twee haakjes: de accu heeft 0% invloed, want het ontstekingscircuit is 100% gescheiden van de rest van de electra.
Michael |
