Het is veel werk, zeker als het tegen zit. Het een en ander kan zo maar vast gerot zijn en is niet meer los te nemen. Als dat het geval is zal er met de haakse slijper de onderpan los gesneden moeten worden. Dan kan men pas alle bouten verwijderen.
Alle bouten dienen vervangen te worden.
Er zitten veel glijbussen in met rubber keerringen.
Alles moet schoon gemaakt worden en na gemeten worden. Bij te veel speling moet men de onderdelen vervangen.
Dit is een kostbare grap. Dan moet alles weer inelkaar gezet worden. Het is zeker geen klus voor een leek en eigenlijk heb je een motorbrug nodig, zeker in die gevallen waarbij het een en ander vast zit.
Met vriendelijke groet marco becker.
Voor meer info kijk dan ook op:
https://www.youtube.com/channel/UCOaAJBL8Sm5yuvoD4TFDaOQ
http://www.marktplaats.nl/verkopers/8764700.html
