Als het CDI ontsteking betreft dan zit de kabel in het bobine huis gegoten en deze is niet goed te repareren. Ik heb hetzelfde probleem gehad en dit opgelost met andere bobines.
Als de bobine kabels eenmaal los zijn dan is het niet makkelijk om deze weer goed op zijn plaats te krijgen/houden. Mijn oude bobines waren helemaal verwikkeld met tape en dat werkte dus niet. De motor stotterde aan alle kanten en ook ik dacht eerst aan de stator maar dat was dus duidelijk niet het geval.
Als het Transistor ontsteking is dan zijn de kabels er wel los in te zetten want dan zit er een plastice moer op de bobines die de kalbel op hun plaats houden.
