Welke zekering klapt? Hoofdzekering?
En wel knipperlichten en remlicht, maar zodra je de hoofdverlichting aan doet is het "poef".....
Werkt de Claxon ?
Misschien een domme opmerking: is het lampje wel goed? Daar kan namelijk ook sluiting ontstaan. En als je dan het licht aandoet "poef"..
Verder zou eigenlijk een 10Amp zekering op het stuur eruit moeten flitsen, als het alleen in het licht-gedeelte zit.........
En anders: draden loshalen, net zover totdat de zekering het wel blijft doen. En de laatste die je dan hebt losgehaald, daar iest iets fout mee.
Ape-electronica....... we proberen wat, net zolang tot het werkt.
Succes,
( heeft ooit acht zekeringen nodig gehand om een fout te vinden )
