inhouden bij 5000 omw/min
Schrijver Kees Brugman
#1 | Geplaatst: 27 dec. 2008 10:26
Mijn CX-z van '78 houd in bij 5000 toeren. Daaronder en boven loopt hij prima. De carburateurs heb ik schoongemaakt, zou ik richting stator moeten zoeken. Ik heb gelezen dat deze dat kan veroorzaken, hoe kan de stator deze storing geven?
ik hoor graag van iemand die hier meer van weet als ik.
Groeten Kees Brugman
#2 | Geplaatst: 27 dec. 2008 13:10 | Aangepast door: ouwe_jan
Kijk eens bij techniek daar is heel wat over geschreven en anders werkt de zoek functie op dit probleem ook
gr.j. ook een o.br uit Hoorn
Schrijver kaperj
#3 | Geplaatst: 27 dec. 2008 17:08
contacten schoonmaken stekkers en losse draden onder het zadel. Hielp bij mij fantastisch deze zomer. Door de roest kwam het vervroeger signaal niet meer door. CX is een ander woord voor supermoto
#4 | Geplaatst: 29 dec. 2008 23:32
Hallo, de CX krijgt via de stator en de CDI, 2 aparte signalen voor de lage en de hoge toeren.
Meestal merk je dat er iets niet goed meer is aan het feit dat de motor niet meer boven de 5000 rpm komt.
Meet de waarden van je stator na en je weet meer. Lees het verhaal van Rupert (klik HIER)
Een andere mogelijkheid is dat je van iemand een goed werkende CDI leent, en daarmee op jou motor probeert of je probleem weg is.
Kijk ook je bougiedoppen na op corrosie (aan de binnenkant van de dop), verwijder het weerstandje wat binnenin zit en vervang dat voor een balpenveertje.
Succes ermee.
#5 | Geplaatst: 2 jan. 2009 20:15
Bedankt voor de tips mannen, ik ga aan de slag en laat weten hoe het verloopt.
