Startrelais
Schrijver Michaelr
#1 | Geplaatst: 29 jan. 2009 18:14
Een meest voorkomende probleem is, dat de motor niet start, maar dat de controlelampjes wel leuk branden.
Oplossing: Eerst meten, en kijken of het daadwerkelijk de accu was, had mijn twijfels erover, dus haal ik even een nieuwe accu, omdat de startspanning verschilde met die van de GL500, zet deze erop, en wat denk je...., nou fout gedacht, niet starten dus, wel lampjes, en dacht krijg nu wat.
In de eerste instantie heb ik wel aan het startrelais gedacht, maar wilde deze uitsluiten, omdat deze eigenlijk bijna niet stuk kon gaan.
Ik heb nog wel de startschakelaar schoongemaakt, kreeg wel beter contact, maar ook dat was het probleem niet, dus wat kanje dan doen,
andere techneuten bellen, waar denk je dan aan?... Ouwe Jan, is even te ver, dus ik had nog een andere optie, ja, goed geraden, Hans uit Ede gebeld, hij kwam met een andere startmotor, en heeft dus uitgesloten dat deze niet defect kon zijn.
Dan moest het wel het startrelais zijn, maar ik had deze niet, maar Hans ook niet, we hebben dus Theo uit Bennekom gebeld, Hij stond op het punt een proefrit te maken, heb hem van zijn motor laten halen, heeft een relais genomen, en kwam met een ander relais naar Ede.
Toen kwam HansV op een idee om het relais inwendig schoon te maken.
Was de oplossing.
motor start weer.
Ik wil de heren bedanken voor het helpen oplossen van het probleem.
BEDANKT Hans en Theo.
CX500E (Orca)
#2 | Geplaatst: 29 jan. 2009 19:44
Leuk als mijn naam gebruikt word Maar nog een manier om te controlleren of de start relay het niet doet is het bescherm plaatje eraf te halen een startkabel vanaf de accu plus naar de linkse aansluiting op het start relay te doen draaid de start motor dan is het relay stuk veel voorkomende storing is dat de pootjes van de stekker vuil of verbrand zijn
groeten o.j.
Schrijver Peter1
#3 | Geplaatst: 29 jan. 2009 20:48 | Aangepast door: Peter1
Mooi dat ie weer werkt
Volgens mij kan je het ook testen door de contacten te doen 'kortsluiten'.
Ook bedankt voor jou tip, ouwe jan
#4 | Geplaatst: 29 jan. 2009 21:39
Toch mooi dat Hans een spare startmotor had
o ja, donateur ca.2007-2024 💰
#5 | Geplaatst: 29 jan. 2009 21:59 | Aangepast door: Hansv
Ja, Frans,
Hoe zou ik daar nou aan komen......
Maar we hebben met een startkabel de startmotor aan de plus van de accu gehangen, en toen 'tsjakketaketa..." draaide zijn startmotor al rond. Toen was het een kwestie van : waar haal ik een ander startrelais vandaan...
Uiteindelijk het hele ding twee keer uit elkaar gehad. De eerste keer werkte het relais, met een hele nette 'klik' maar zonder te schakelen.
Daarna nog een keer. De as die de contactschijf tussen de twee polen omhoogtrekt had een klein randje van opgeschraapt nylon, van de as, opgelopen. Door dat randje was de schakelplaat niet in staat om goed contact te maken tussen de startmotor contacten op het relais. Randje afgekrabt, Michael heeft de schijf nog schoongemaakt, daarna getest, en alles samengebouwd. Inbouwen, schietgebedje, en .....
Natuurlijk doet 'ie het !
Met een Euro hadden we het ook kunnen testen natuurlijk, zoals Marco Becker zou opmerken. Maar ik had geen Euro bij me.....
( blij dat 'ie kon helpen )
#6 | Geplaatst: 29 jan. 2009 23:38
De recessie slaat ook hier ongenadig hard toe!
Mooi werk heren.
 Startrelais
Members - 1 [ Hans ]
