Ja, banden op een motorfiets moeten gebalanceerd worden.
Je kan het ook zelf doen, kost wel wat moeite, maar het is te doen.
Hoeveel lood?
Normaal gesproken kom ik gewichten tegen tussen de 5 tot 45 gram.
Dit is het normale werk gebied van een goede velg met een goede band.
Als ik er meer lood op moet doen dan druk ik de band los van de velg, en draai deze ten opzichte van het gele meetpunt op de band 180 graden.
Op de band is een Gele merkteken aangebracht. Ik dacht dat dit het zwaarte punt van de band is. Als blijkt dat dit punt samen valt met het zwaarte punt van de velg, ja dan telt het bij elkaar op, daarom de band van de velg 180 graden draaien en hiermee is de zaak beter in balans.
Controle, na montage dien je altijd de band te controleren of deze goed op zijn plek zit. Draai de velg rond en kijk of er een hoogte verschil in het loopvlak zit, of juist in de velg. Kijk op de naat die vaak net langs de velgrand loopt of deze ook mooi op zijn plek zit. Is dit niet het geval, dan is onbelans zeker aan de orde.
Ik hoop dat je er wat mee kan,
groetjes Marco.
Tel 0321 312336
065773186
Voor meer info kijk dan ook op:
https://www.youtube.com/channel/UCOaAJBL8Sm5yuvoD4TFDaOQ
http://www.marktplaats.nl/verkopers/8764700.html
