In de regel worden de beugels altijd zelf vervaardigd.
Het is ook even zoeken waar je ze moet monteren. Ik weet niet of er beugels zijn die je kunt klemmen om je val beugel. Ik weet wel dat er voetstepjes op de markt zijn waar een dregelijk beugel aan zit. Het is geen goedkope oplossing, maar als het voor het oog belangrijk is, en het mag wat kosten, dan is dat ook een oplossing.
Dan kan ik zeggen dat ik vaak werk met een strip, of zelf een vierkante buis. Dat gebruik ik om 1 grote beugel te maken die dan goed aan de motorfiets vast zit. Hierop worden dan de breedstralers gezet. Het is een beetje las, en spuit werk, maar dan is het wel degelijk. Punten op het blok zijn de voorste bovenste bouten waar ook je beugels aan zitten.
Of je zal van onder je tank een hulp beugel moeten maken. deze lijkt dan veel op een beugel die normaal gesproken gebruikt wordt om een kuip op te plaatsen.
Wie weet kan je er wat mee.
Voor meer info kijk dan ook op:
https://www.youtube.com/channel/UCOaAJBL8Sm5yuvoD4TFDaOQ
http://www.marktplaats.nl/verkopers/8764700.html
