Tank cx500 C
Schrijver Niek
#1 | Geplaatst: 12 april 2015 20:56
Hallo,
Weet iemand of een cx500 C tank ook op een cx 500 past?
Ik ben dan eigenlijk op zoek naar zo'n tank helemaal in (oud) zilver/chroom, wie kan mij helpen?
Gr Niek
#2 | Geplaatst: 12 april 2015 21:24
Past niet. Ophanging voor is anders, onderkant is anders. Maar het is allemaal wel passend te maken natuurlijk, als bv je linker buurman lasser is en de rechter plaatwerker
Schrijver Niek
#3 | Geplaatst: 12 april 2015 21:49
Ok top dank je wel!
#4 | Geplaatst: 12 april 2015 22:00
Pas op,
Je kunt die passing wel over lassen op het frame, maar houd rekekening met de radiateur.
Van een CX500C staat de vuldop wat lager, en nog verder naar binnen. Bijna tegen het frame.
Een gewone cx500 radiateur past niet op de cx500c, omdat die dan tegen de onderkant tank komt.
Dus let daar op.
Groetjes marco.
#5 | Geplaatst: 13 april 2015 10:06
marcobecker:
marco,
ik heb net gekeken want ik heb er van alle2 eentje los op voorraad liggen, dat de dop verder naar binnen staat klopt, maar hij staat niet lager, ze zijn even hoog ;)
groetjes werner (deze week spullen uitzoeken voor de onderdelenbeurs)
#6 | Geplaatst: 13 april 2015 13:43
Kan, als hij maar verder naar binnen staat.
Ik zelf heb net een model gezien dat ook wat lager staat. Dat is makkelijker met los halen van de dop. Klacht is dat deze tegen het frame aan komt met los halen.
Als hij naar binnen staat dichter tegen het balhoofd gedeelte dan is dat een C radiateur.
Bruikbaar op alle cx500 en cx500c modellen.
Anders om eigenlijk niet.
Groetjes marco.
#7 | Geplaatst: 13 april 2015 20:29 | Aangepast door: beinhart
In je eerdere reactie zei je niet "met het los halen" erbij. Maar volgens mij maakt het helemaal niks uit welke radiator op welk type want dan is het eerder andersom. De c radiator krijg je de dop er niet makkelijk vanaf op een gewone cx want dan zit de tank juist in de weg!
Schrijver Wtuinman
#8 | Geplaatst: 15 april 2015 11:27
halo niek , ik heb ook op mijn cx een custom tank gezet , is prima te doen , heb zelf bussen op mijn frame gelast en deze getapt zodat ik mijn tank gewoon met 2 boutjes kan vastzetten , wel even goed uitmeten verder geen problemen gehad met radiator , ik heb trouwens een uit 78
 Tank cx500 C
Members - 1 [ A Koopmans ]
