Mooie dag en de klingelateur :D
Schrijver DonB
#1 | Geplaatst: 31 mei 2015 13:29
Beste CX leden,
Vandaag de cx eindelijk weer gestart, en hij loopt mooi.
Toch wel spannend als die zo helemaal uit elkaar is geweest.
Nu doet enkel mijn richting aanwijzers het niet.
Heb er andere opgezet met 21W bolletjes.
Dus wellicht is de klingelateur niet voldoende of is het juist te weinig.
Weet iemand wat het kan zijn. Het gaat om een CX500.
Prettig weekend iedereen trouwens :D
Groet Don
#2 | Geplaatst: 31 mei 2015 14:53 | Aangepast door: Hansv
Don,
Die 2x 21 watt ( parallel ) moet eigenlijk voldoende zijn. Branden de lampjes helemaal niet ? Kijk dan eerst of het knipper-relais het wel doet. Of haal even het relais uit de stroomkring (pootjes doorverbinden) en kijk of dan de lampjes links en/of rechts constant branden als je de schakelaar op links of rechts zet.
Dat is een simpele en eenvoudige test om te controleren of het relais de geest heeft gegeven.
Verder: massa punten. Altijd heel goed kijken of er massa is bij de knipperlichten. Daar kunne vreemde verschijnselen bij optreden.
En o, ja, vergeet ik bijna. Zit het relais er wel goed in? Het werkt (dacht ik) maar op 1 manier. Draai je de draden om dan doet 'ie het niet, dacht ik.
Succes,
harmony,
( heeft ooit ook met een knipperrelais lopen knoeie..... euh.... spelen )
Schrijver Erik den Boer
#3 | Geplaatst: 31 mei 2015 20:52
Hi Don,
Ik heb dat relais ook net vervangen. Toen ik hem aansloot volgens de kleuren brandden de lampjes continu. Toen ik ze verkeerd om aansloot ging het goed. Een motorzaak onderweg had dat relais gewoon. Zwart vierkant plastic doosje in plaats van dat ronde aluminimum potje.
Kostte tientje. Kun je eens proberen.
