startrelais
Schrijver cosmar
#1 | Geplaatst: 27 juli 2015 20:32Reactie Quote
Mijn 650E start niet.
Vorig jaar al besloten om het startrelais te vervangen nu pas van gekomen (huisje boompje beestje).
contact, alles gaat aan (licht ook maar is Canadees dus dat hoort).
Startknop geeft een flinke klik in het relais verder niets.
met schroevendraaier flink vonken en draait de startmotor.
Startmotor al uitgebouwd en rechtstreeks op accu gaat goed.
In de 5e versnelling draait het blok rond dus er zit niets vast.
Accu staat nu weer op de lader.
twijfel nog of het relais overbrugt kan worden als nood stop ingeschakeld staat?
suggesties zijn welkom.
Schrijver Boterkoek
#2 | Geplaatst: 27 juli 2015 21:17Reactie Quote
Batterij nog goed? Nood stop eventueel overbruggen? Dat zwart wit kabeltje eens uittrekken en proberen? Startrelais is nieuw zeg je?
#3 | Geplaatst: 27 juli 2015 21:50Reactie Quote
Cosmar,
Als ik me niet vergis heeft een CX650Ecnd een starrelais wat het licht uit schakelt als het relais wordt ingeschakeld. Dus: gaat bij de 'flinke klik' het licht uit ?
En ik meen dat er zo'n metaalstrip zekering is ingebouwd. Maar die kan defect zijn (haarscheurtje, niet te zien) Even controleren.
( die het oude relais zou reconditioneren / opknappen en het nog eesn proberen )
Schrijver Michaelr
#4 | Geplaatst: 27 juli 2015 22:39Reactie Quote
Meestal zijn de contact punten ingebrand..kan je oplossen Door licht opschuren en met zilver(hard) soldeer weer puntjes te solderen. ..heb ik ook gedaan...super...
CX500E (Orca)
#5 | Geplaatst: 28 juli 2015 10:43Reactie Quote
start relais bekrachtigd laten via strat knop.
Nu een paar tikken met rubberen hamer op strat relais geven.
Oxidatie op de contact punten kan het probleem zijn.
Als hij een maal weer pakt, en regelmatig gebruikt wordt kan het relais ook gewoon weer prima werken.
groetjes marco.
#6 | Geplaatst: 2 aug. 2015 08:16Reactie Quote
cosmar:
welk beestje?
hihi wil je dit jaar weer eens proberen op een cx naar sjk te komen?
maar eh ff zonder dollen, ik zou ook gaan voor dat metalen stripje van hans, want die was bij mij ook doorgebrand...
groetjes werner (tot vanmiddag, o je wil vanmiddag op de cx komen?)
 startrelais
