Startmotor probleem??
Schrijver muller
#1 | Geplaatst: 26 juli 2002 18:59 | Aangepast door: Moderator
ik heb onlangs een gl650 (1983) gekocht, loopt prima. ik heb een probleem met starten. de startmotor reageert pa na 1 - 2 seconden (is dit normaal??) en slaat dan goed aan. maar als ik op een dag 6 - 8 keer start (b.v. toertocht) is de (nieuwe) accu totaal leeg. dynamo laadt goed op (bij lopende motor 14,5 volt). heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
groetjes, frans.
Schrijver niek
#2 | Geplaatst: 27 juli 2002 23:46
De mijne heeft dat ook. Het schijnt dat de startmotor uit elkaar halen, schoonmaken en de lagers goed in het vet zetten helpt.Ik heb dat in ieder geval nog op mijn lijstje staan, net als het smeren van de krakende Prolink armen.
Niek
Schrijver Frans
#3 | Geplaatst: 28 juli 2002 00:32
..Mijne heeft 't ook.
Mocht een van jullie eerder zijn met de reparatie, vergeet niet een verslagje te maken. wie weet kan je er weer iemand mee helpen!
Frans K
Schrijver muller
#4 | Geplaatst: 28 juli 2002 10:44 | Aangepast door: muller
bedankt voor jullie reacties. ik zal deze tip op mijn "to do" lijstje er bij zetten.
groetjes, frans.
Schrijver Leon Rosier
#5 | Geplaatst: 29 juli 2002 16:12
..Controleer ook het startrelais (zit tussen startmotor en accu). Als je de startknop indrukt, moet je een duidelijke klik horen. Je kunt natuurlijk ook direct op de startmotor meten of deze direct spanning krijgt. Haal de startmotor uit het blok en kijk of hij meteen draait als je op de knop drukt. Het lijkt er echter op dat je startmotor problemen heeft. Op de sloop verkrijgbaar voor ong 70 euro.
Members - 1 [ Ron ]
