olie komt uit slang van lucht filter.
Schrijver louis frijns
#1 | Geplaatst: 6 okt. 2015 07:39
heb een tijdje terug lucht filter er uit genomen, nu zit hij er weer in, daarna als ik had gereden lag er olie onder motor maar bij overloop slang uit de lucht filter doos komt nooit eerder gehad kan dat zijn dat de lucht filter er niet in zit of wat anders graag een reactie .bij voorbaat dank.
Schrijver Johan001
#2 | Geplaatst: 6 okt. 2015 08:04
Controleer alle aansluitingen van de behuizing waar het luchtfilter in zit. Vooral rechts boven . Die zat bij miij niet goed na werkzaamheden met het gevolg die ik nu bij jouw lees. Hoor wel hoe het afloopt gr. johan
#3 | Geplaatst: 6 okt. 2015 10:39
Kan wat anders aan de hand zijn.
Welk model heb je?
En heb je tot voor kort olie gewisseld?
en loop je radiateur na. Haal dop los en controleer of er nog genoeg koelvloeistof in zit.
Dan onder aan het lucht filter huis loopt een slang naar beneden.
Daar zit een dopje op, haal die los en laat de boel uit lekken.
Groetjes marco
