Meenemen kilometerteller kapot?
Schrijver Gerard Nab
#1 | Geplaatst: 30 dec. 2015 13:10
Van de week gemerkt dat de kilometerteller het niet meer doet.
Kabel is nog heel.
Teller zelf is ook nog goed, geprobeerd met de accuschroefmachine.
Het lipje in de meenemer kan ik wel ronddraaien met een tangetje.
Ik neem aan dat dit niet moet kunnen.
Kan ik hier uit concluderen dat de meenemer kapot is.
Zo ja, is deze te repareren?
#2 | Geplaatst: 30 dec. 2015 14:07
Het zou zomaar kunnen dat de meenemer niet kapot is, maar dat de verbinding tussen het wiel en de meenemer versleten is.
Lees het tweede deel van DIT VERHAAL maar eesn na.
Voorwiel eruit, opnemen verwijdren, schoonmaken.
Ik heb ergens nog een opnemer/rondsel/ding liggen, mocht er wat meer aan de hand zijn.
( die soms wel eens wat heeft )
#3 | Geplaatst: 30 dec. 2015 15:26
Ah ok.
Ga ik eens uitproberen.
#4 | Geplaatst: 30 dec. 2015 16:21
Ben er mee begonnen, maar geen idee hoe ik doe meenemer er uit krijg.
Zit een seal in waar ie niet langs komt.
#5 | Geplaatst: 30 dec. 2015 16:43 | Aangepast door: Hansv
Euh.... ik denk dat je aan de verkeerde kant bezig bent. Kijk even bij de tekeningen op CMS.nl met name DEZE sheet.
Nummer 10 is het wormwiel, gwewoon niet aankomen, ding gaat vrijwel nooit stuk.
Nummer 16 is een ring, niet verliezen, schoonmaken
Nummer 7 is de meenemer, of wat ik dan de meenemer noem. Hiermee wordt de draaiing van het wiel doorgegeven aan nummer 10. Zit los, is zo uit het wiel te halen.
Dat Nummer 10 geval: schoonmaken, kan dacht ik niet uit elkaar.
Succes!
( nadere inlichtingen vanavond aan de stamtafel....... of hier natuurlijk )
#6 | Geplaatst: 30 dec. 2015 16:50
Te snel gesproken.
Seal kwam er uit met een gebogen schroevendraaier.
Meenemer was aardig krom.
Alles rechtgebogen en ingevet.
Alles weer in elkaar en het werkt weer.
Bedankt Hans.
