Gevraagd Kuip voor mijn Silverwing.
Schrijver Joop van Tuil
#1 | Geplaatst: 7 jan. 2016 13:26
Beste leden,
Ik ben op zoek naar een goede kuip voor mijn Silverwing. Mijn huidige kuip heeft een "flink" aantal scheuren en ik zou deze willen vervangen voor een beter exemplaar.
Groet,
Joop
Honda Geel500 Silverwing 1982 ** Verkocht **
#2 | Geplaatst: 7 jan. 2016 13:53
Geen idee of DEZE nog te koop is. (advertentie is al in september '15 geplaatst)
Of probeer het eens bij Okken in Elim (Drenthe)
#3 | Geplaatst: 7 jan. 2016 14:40
Thanks, zal hem benaderen.
#4 | Geplaatst: 7 jan. 2016 16:04 | Aangepast door: amsilverwing
ik heb ook een kuip in goede staat die mag je voor weinig hebben.
hij is compleet met rez onderdelen.subframe is niet roestig.
voor 50 euro mag je alles hebben.
Dan krijg ik ook weer meer ruimten op zolder
ameuwese.gl500d verbouwd
#5 | Geplaatst: 7 jan. 2016 16:33 | Aangepast door: marcobecker
Beste Joop van tuil,
Welke kleur ben je op zoek naar?
Ik heb 1x bordoux rood en 2x zilver metalic.
Ze zijn kaal gesloopt zonder lamp, ruit, knipperlichten, beugels, alleen de kale kuip.
Vraag prijs per stuk zijn 25 euro.
Echter wel afhalen in de boekenzaak te biddinghuizen.
mail voor meer info, en of foto's
marcobecker@zonnet.nl
Ik zit morgen zelf in de boekenzaak,
adres:
Baan 22
8256 GN
Biddinghuizen.
0321 333385
groetjes marco becker
#6 | Geplaatst: 7 jan. 2016 16:33
amsilverwing
Ik heb je een pb gestuurd.
#7 | Geplaatst: 7 jan. 2016 16:37
marcobecker
Goed om te weten, ik zou ook graag de ruit willen vervangen.
#8 | Geplaatst: 7 jan. 2016 17:07
ai.... die heb ik niet zomaar liggen.
Dat is vaak nu net het probleem.
Die zijn vaak kapot.
Wat eventueel wel kan is zelf op zoek gaan naar een stuk lexaan, met extra harde top laag.
5mm dik, en dat dan op maat zagen en die dan plaatsen.
Ze zijn hier en daar nog wel nieuw imitatie leverbaar.
EEn ruit van een GL1000 oude model past ook, maar let op, deze is wel iets brederen groter.
Pas dus wel in de bestaande gaten.
Neem eventueel contact op met bikers best. Deze handeld in onderdelen van de GL1000 oud model.
groetjes marco
#9 | Geplaatst: 7 jan. 2016 17:14
bikers best webshop
kijk hier eens op. Informmeer maar eens bij hun.
Ik denk dat zij er wel uit komen.
groetjes marco.
#10 | Geplaatst: 7 jan. 2016 17:18
scherm gl
Volgens mij is deze geschikt voor de gl500 en gl650.
Let op, kan dus wat breder zijn dan origineel.
Echter als ik naar de foto kijk, is het dezelfde maat.
Ik zie dat aan de lipjes die aan de zijkanten onder aan zitten.
Let op, informeer eerst bij hen, want ik kan niet met 100 % zekerheid zeggen of het de juiste is.
Wel heb ik via het oude model GL1100 gezocht, en de boven kuip is gelijk aan het gl500 gl650 model.
#11 | Geplaatst: 7 jan. 2016 21:25
marcobecker
Bedankt voor de info!
#12 | Geplaatst: 10 jan. 2016 16:21
amsilverwing
De Kuip is perfect!
Bedankt voor het brengen, advies en uitleg.
Groet,
Joop
Schrijver Kevin
#13 | Geplaatst: 14 feb. 2016 16:38
Hallo heb nog een Kuip voor Honda silverwing 500 te koop tel 0484021450
Members - 2 [ Brummbaehr, brinkcx ]
