Balanspot zwevend monteren
Schrijver Roger
#1 | Geplaatst: 14 maart 2016 09:24
Ik ben al een tijdje op zoek naar een goede balanspot voor mijn custom. Inmiddels heb ik een nieuwe gevonden bij een motorsloop. Bij de aankoop bleek al dat de aansluitpunten net iets anders zijn dus waarschijnlijk hoort deze onder een andere CX.
Ik heb hem toch gekocht met het idee om met een paar busjes toch de pot aan te sluiten op het frame. Dit gaat echter niet passen omdat de gaten te laag uit komen.
Op dit moment hangt de pot zwevend onder het frame. Op zich niet ideaal echter zit hij wel muurvast tussen de bochten en demper.
Nu is de vraag of me dit op termijn problemen op gaat leveren? Zoals gezegd is de demper van dik ijzer gemaakt en zal de motor verder weinig regen zien...
bedankt voor jullie reacties.
Roger
#2 | Geplaatst: 14 maart 2016 10:07 | Aangepast door: brinkcx
Zal weinig problemen geven lijkt me, maar de pot aan minstens één kant vast (voor of achter) zetten om trillen tegen te gaan lijkt me een goed idee.
plezier, Frans
#3 | Geplaatst: 14 maart 2016 10:14
ik heb dat ook ooit gehad bij mijn rat, alleen vast aan de uitlaatbochten en de uitlaten (dit omdat de ophangpunten niet helemaal overeen kwamen met het blok) geen problemen gehad, maar ik had er meer aanhangen aan de balanspot, dus de hele boel zat ook vast met ijzerdraad alle kanten op (met daar weer sleutelhangers aan)
groetjes werner (heb een junk-rat)
#4 | Geplaatst: 14 maart 2016 12:59
Bij mijn Ouwe Rooie zijn de achterste twee ophangpunten van de Jamo balanspot afgebroken. Geeft geen problemen.
#5 | Geplaatst: 14 maart 2016 13:40
veel voorkomend probleem.
Gewoon los laten hangen.
Velen doen dat.
Wat jij wilde monteren is waarschijnlijk een gl650 balans pot, deze is anders dan de standaard modellen.
Van een CX650C is het verschil het grootst.
Groetjes Marco
Schrijver Roger
#6 | Geplaatst: 16 maart 2016 10:21
Top!
bedankt voor de reacties
groeten, Roger
