Ontluchting achterrem lukt niet
Schrijver parthoens
#1 | Geplaatst: 8 juni 2016 10:26
Hallo
Zoals de titel al zelf zegt mijn ontluchting werkt niet
Heb alles proper gemaakt, lichtjes geschuurd en terug in elkaar gestoken
Dus wat heb ik gedaan
Nippel vast -- rem ingedrukt -- nippel los -- rem los -- olie loopt eruit Dit heb ik een paar keer gedaan zonder druk te krijgen
Dit heb ik dan ook geprobeerd
Nippel los --rem ingedrukt -- nippel vast -- rem los -- olie loopt eruit Dit heb ik ook paar keer gedaan zonder enig succes van druk
Wat zou het probleem zijn
#2 | Geplaatst: 8 juni 2016 11:01
Misschien nog iets duidelijker beschrijven. Om welk type gaat het? Uit je kopregel haal ik dat het om de achterrem gaat en daaruit concludeer ik dat het om een Eurosport gaat? Heb ik zelf geen ervaring mee, aangezien ik alleen maar motoren heb met een trommelrem achter. Misschien is even ontluchten niet genoeg en moet de remolie helemaal vervangen worden. Er zijn hier op het forum vast mensen met specifiekere ervaring.
Schrijver Johnny
#3 | Geplaatst: 8 juni 2016 11:58
#4 | Geplaatst: 8 juni 2016 12:09
Pompen, gewoon honderd(en) keren pompen en dan bouw je druk op. Laatst ook gedaan , vermoeiend karweitje. Maar er komt druk !!
( ook druk )
Schrijver parthoens
#5 | Geplaatst: 8 juni 2016 13:27
Dus als ik het goed voorheb nippel los ---- rem inhouden --- nippel dan aandraaien --- rem los en dan goed blijven stampen op de rem en maken dat het reservoir niet leeg geraakt en bijvullen dit moet ik dan herhalen tot er genoeg druk op komt
#6 | Geplaatst: 8 juni 2016 14:16
Nee,de nippel moet niet eerst los! Eerst druk opbouwen, dan pas de nippel los terwijl je de rem ingedrukt houdt.
Misschien moet je iemand erbij vragen die dit klusje vaker heeft gedaan. Remmen zijn van levensbelang!
#7 | Geplaatst: 8 juni 2016 14:37
Wat MAST zegt: Druk opbouwen, dan nippel los met ingedrukte rem, dan weer nippel vast, weer druk opbouwen, dan nippel los met ingedrukte rem etc etc etc.
Aan het einde, als er een hoop olie+lucht door de nippel is gegaan, kun je bijna niet meer druk 'bijpompen'. Dan ben je er (bijna)
Overigens schreef je : proper gemaakt, licht geschuurd en dan denk ik ineens, wat heb je geschuurd ??? Er zijn van die dingen die je wel kan poetsen en 'kuisen' maar die niet geschuurd mogen worden........
( heeft een paar maand geleden les gehad in remmen renoveren )
Schrijver parthoens
#8 | Geplaatst: 8 juni 2016 15:52
De zuigers heel licht opgeschuurd dat de roest er af was
#9 | Geplaatst: 9 juni 2016 21:48
Parthoens, ik ben toch wel benieuwd of het je nu gelukt is?
