Verschil tussen cilinders
Schrijver Ben
#1 | Geplaatst: 7 sept. 2016 18:43
Wie kan mij zeggen hoe veel verder de linker- tov de rechter cilinder naar voren staat?
Beetje cryptisch omschreven ben ik bang maar bedoel: hoe ver staat de ene drijfstang op de krukas naar voren t.o.v. de andere.
Dit ivm de bouw van een uitlaatstysteem. De ene bocht moet dus net iets korter worden als de ander omdat ik de bochten voor het blok langs wil laten lopen en daar wil samenvoegen.
#2 | Geplaatst: 7 sept. 2016 19:53 | Aangepast door: Floris
Voordat je zelf iets gaat maken: je weet dat een 2-1 uitlaat voor de CX500 gewoon te koop is? KLIK
Of is dat niet wat je zoekt?
Schrijver Ben
#3 | Geplaatst: 7 sept. 2016 22:40
Nee, dat is niet wat ik in mijn hoofd heb. Het betreft overigens een CX650E. Wellicht dat de off-set van de 650 cilinders anders is dan die van de 500.
#4 | Geplaatst: 7 sept. 2016 23:06
Kan je toch gewoon opmeten.
#5 | Geplaatst: 8 sept. 2016 08:55 | Aangepast door: marcobecker
Dikte drijfstang is 23mm ofset. ( dikte oog gemeten waar lagerschalen komen te zitten, let op lager schalen zijn smaller...ik dacht 19 / 20 mm
Dikte drijfstangen is gelijk aan elkaar van de 500 / 650.
Let op, bocht radius van 650 is ongeveer 1,5 cm langer. SLag van 650 is namelijk langer, uitlaat poort zit hoger......
ZO heb je hier wat aan?
